Mixage de code
bonjour a vous tous
dans ce post https://forum.excel-pratique.com/excel/code-a-modifier-suite-a-reduction-nombre-de-feuilles-t42092.html Banzai64 a été parfait dans ce qui était demandé, mais maintenant j'ai voulu adapter tout sauf la listview sur un autre fichier et il plante a cause des ini liste et je ne sais pas comment associé les 2 ini liste
celui ci
Private Sub IniListe()
  Bc = Val(Me.ComboBox1.List(Me.ComboBox1.ListIndex, 1))
  Ldl = Ws.Cells(Rows.Count, Bc).End(xlUp).Row
  LigneEnCours = 0
  For I = 1 To 12
    Me("TextBox" & I) = ""
  Next I
  With ListView1
    .ListItems.Clear
    For L1 = 2 To Ldl
      .ListItems.Add , , Format(Ws.Cells(L1, Bc).Value, "00#")
      For I = 1 To .ColumnHeaders.Count - 1
        If Ws.Cells(L1, Bc + I).Value <> "" Then
          .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , Ws.Cells(L1, Bc + I).Value
          .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , "?"
      Next I
    Next L1
c'est celui du classeur que Banzai64 a déjà modifié
et celui ci de l'autre fichier
Private Sub IniListe(S As String, Colonne As Integer)
 Dim Li As Long
  With ListView1
    '.ListItems.Clear
    For Ll = 2 To Ldl
      If LCase(wsArticles.Cells(Ll, Bc + Colonne)) Like LCase(S) & "*" Then
      If LCase(Left(wsArticles.Cells(Ll, Bc), Len(TextBox6))) Like LCase(TextBox6) & "*" Then
        .ListItems.Add , , Format(wsArticles.Cells(Ll, Bc - 2).Value, "00#")
        For Bn = 1 To .ColumnHeaders.Count - 1
          If wsArticles.Cells(Ll, Bc + Bn - 2).Value <> "" Then
            .ListItems(.ListItems.Count).ListSubItems.Add , , wsArticles.Cells(Ll, Bc + Bn - 2).Value
les codes sont quasi similaire est ce la cause que je ne peux les mixer
Pascal
Bonsoir
En clair tu veux faire quoi ?
Tu ne peux avoir 2 macros ayant le même non (l'interpréteur ne va pas savoir quoi faire)
Si tu veux garder les 2 macros, renommes en une (les appels à cette macro aussi)
bonsoir Banzai64
je crois qu'il est temps que j'ailles au cirque du liondord tellement la journée a été harassante, afin d'avoir les idées remises a leurs places car j'aurai du penser a renommer un appel a un code
Pascal
bonjour Banzai64
le 12 aout c'est peut être vrai que le cirque du liondort m'appelais, mais aujourdhui je vais te joindre le fichier qui a les 2 codes dont l'un est appelé par cette ligne
et l'autre par celui ci
Private Sub IniList()
mais le conflit règne et je ne sais pas l'arrêter
voila le fichier qui a 2 inilist dont l'un avec le bouton "modifié" et l'autre avec la listview
si tous les boutons et codes pouvaient s'arranger entre eux ce serai bien, mais actuellement ce n'est pas le cas
Pascal
Bonsoir
Où est le problème, ce sont 2 macros différentes ?
Il n'y a pas interactions entre les 2
Juste un petit truc à faire : mettre en service la ligne mise en remarque dans la procédure "Private Sub IniListe(S As String, Colonne As Integer)"
 Dim Li As Long
  With ListView1
   .ListItems.Clear
    For Ll = 2 To Ldl
      If LCase(Ws.Cells(Ll, Bc + Colonne)) Like LCase(S) & "*" Then
      If LCase(Left(Ws.Cells(Ll, Bc), Len(TextBox6))) Like LCase(TextBox6) & "*" Then
Sinon si je n'ai rien compris
Détailles les actions à faire pour trouver le dysfonctionnement
bonsoir
si un article est sélectionné dans la listview , il se mets automatiquement dans les textbox de droite, et si je veux modifier l'article qui est dans ces textbox en appuyant sur le bouton "enregistrer les modifications" que le bug se déclenche
si je mets sans la cochée et ben la listview se vide des le 1 er clic
Pascal
Bonsoir
A l'avenir quand tu demandera une aide quelconque fournis toujours le même fichier, car le code d'un fichier sans certains contrôles ne fonctionnera plus de la même manière quand tu placeras ces contrôles
A vérifier
bonjour Banzai64
Merci pour tout
Pascal
Rechercher des sujets similaires à "mixage code"
