Trier valeurs maximum avec conditions
Je recherche une solution à mon problème.
J'ai une liste de données (environ 4000 lignes) qui varient suivant la date.
Dans la colonne "E" j'ai des numéro de carnets qui vont de 1 à 3.
Dans la colonne "F" j'ai des valeurs.
Je dois rechercher les trois valeurs maximum par carnet et sur un jour distinct.
Je dois ensuite faire la moyenne par carnet de ces trois valeurs maximum.
J'ai déjà essayé le tri mais cela m'oblige à le faire manuel.
Y a t'il une formule avec fonction "SI" ou " ET" qui peux m'aider ?
Ci-joint une partie du fichier.
20testvaleur.zip (180.59 Ko)
Une formule pour avoir la moyenne des 3 maxi par jour et par carnet :
=MOYENNE(GRANDE.VALEUR((($A1:$A5000=$L2)*($E1:$E5000=M$1)*($F1:$F5000));{1;2;3}))
formule matricielle à valider avec Shift+Ctrl+Entrée
à recopier à droite et vers le bas.
Ensuite je ne sais pas trop si tu veux la moyenne par jour, globale par carnet (ce que j'ai mis) ou autre chose, mais tu devrais pouvoir finaliser à partir de ce résultat intermédiaire.
Je te laisse contrôler l'exactitude.
3 matricielles sur x lignes... S'il y a beaucoup de dates, que c'est à faire régulièrement et que le recalcul est un peu long on pourrait faire en vba à condition que tu explique la fin du calcul.
eric
12classeur1.zip (189.85 Ko)
Un petit tableau
33testvaleur.zip (181.84 Ko)
Salut
Merci pour ta réponse rapide
Je vais testé et je te tiendrais au courrant.
Ca m'a l'air bien
bonne soirée
Après avoir vu plus en détail ta 2nde feuille je crois (euphémisme...) qu'amadeus a eu une meilleure compréhension que moi.
Une autre solution en vba si ça t'intéresse.
eric
Salut à vous
Je pense que ça m'interresserais en VBA même si la solution d'Amadeus est bonne et correspond à ce que je cherchais
Merci.
Ah, je crois que le fichier n'était pas passé...
En zip c'est mieux.
eric
32testvaleur.zip (195.51 Ko)
Merci à vous
ca m'a bien servi
A Plus
Rechercher des sujets similaires à "trier valeurs maximum conditions"
