Creer un listing grace a un useform
Salut
Merci pour ta rapidité de réponse
* Ajouter un adhérent:
CA marche pour Ste mais pas pour LTo ni MEr
Je mets le nom et impossible de poursuivre (prenom, etc)
Le tri fonctionne bien , la macro positionne bien la ligne
j'ai essayé 2 fois avec le même nom (ddf) pour LTO, et la colonne S devient =#REF!&#REF!&#REF!&#REF!
Si on oubli de mettre un prénom (prénom=""); la gestion du doublon ne se fait
Supprimer un adherent
le formulaire me demande un n°
j'ai mis 13001 mais comme il y a 2 13001, un pour Ste et un pour LTO, il supprime automatiquement le 1er.
Est -ce possible d'ajouter un choix du centre dans le formulaire?
Ou de passer sur un n° complet en colonne B(concatener (gauche(centre;3);"-";gauche(annee());n°incrémenté) ??
merci
Michel
La suite à vérifier
Pour créer una dhérent:
2 solutions soit j'utilise le bouton soit je me positionne en 1ère ligne vierge colonne E
je note 1 ou 0 puis tab
le curseur va ensuite sur colonne F
je note un nom puis tab
le tri de ligne se fait automatiquement avant même que je remplisse les autres colonnes
==> je dois chercher, et retourner en haut de page pour continuer les infos...
serait ce possible que le tri se fasse après être passé en colonne O ou avoir quitté la ligne; pour eviter le temps de recherhce plus haut ou alors le curseur se posiotionnerai sur la cellule F correspondante au nom qui vient d'être entré ?
Pour supprimer:
La macro fonctionne très bien
Serait ce possible que sur le même formulaire on puisse cocher (v) le centre
puis en dessous mettre le n°... ?
merci
Cdl
Michel
A voir
BONJOUR
La macro fonctionne trés bien, merci.
* En cas de doublon, le curseur va sur la colonne H (sexe) au lieu revenir à la colonne G (prénom) pour le modifier
* Dans l'useform de suppression, serait ce possible d'avoir le nom du centre sélectionné en page menu E3 directement à l'ecran au lieu d'un "vide" ?
merci
Michel
Bonsoir
Nouvelle version
Bonsoir
l'useform de suppression est nickel, merci.
Pour la création à la suite (meme centre que dernière ligne) mais avec doublon, le problème reste, la macro supprime le même prénom est décale le curseur sur la colonne sexe (H à droite) au lieu de revenir sur prénom (G à gauche)
Pour la création avec tri (ex lto), le décalage du curseur se met sur date de naissance (colonne I) au lieu de G
Peux tu mettre une valeur en S au lieu de la formule visible?
Ma colonne Q ne servant plus, car tu as créé une colonne similaire en S, elle peut etre supprimée.
merci
Michel
Bonsoir
j'ai supprimé ma colonne et gardé ta colonne S, qui devient R
j'ai réussi à modifier le code pour ce décalage de colonne
par contre j'ai voulu modifier la colonne age pour dire si la colonne I est vide alors vide sinon calcul de Range("C" & Lg) - Year(Range("I" & Lg))
mais j'ai du rater qq chose... Peux tu me corriger?
' Age de l'adherent
Range("P" & Lg) = Range("C" & Lg) - Year(Range("I" & Lg))
' With Range("P" & Lg)
' .Formula = "=IF (Range("I" & Lg)= """","""", (Range("C" & Lg) - Year(Range("I" & Lg)))"
' .Value = .Value
merci
Michel
A vérifier
Bonsoir Banzai64, forum
1- Age
La formule fonctionne très bien, merci
2-Sexe:
cette info peut etre erronée par l'utilisateur alors que l'on doit avoir M/F m/f
Est ce possible de créer une boite de dialogue qui signale "vous devez remplir "M" ou "F" et repositionne le curseur sur la cellule de la colonne H en cas d'erreur? merci
3-FFvb
Meme demande avec cette colonne M où l'on doit avoir la réponse parmi 1 ou 0. Toute autre réponse doit entrainer un message d'erreur.
[u]
4-Les doublons [/u]
il y a toujours le décalage de curseur vers la colonne I pour le cas (Lto) au lieu de se positionner en colonne G
et vers la colonne F pour le cas ste au lieu de se positionner en colonne G.
5-Bouton non fede
Grace au forum, j'ai trouvé une macro qui fonctionne (après modif )avec mon bouton en page menu
6-Code géographique de type A
En fait selon le centre, le code A ne réagit pas aux même n° cp
J'ai mis dans la feuille paramètre les N° correspondant au centre.
y a t il un moyen (rechercheH ?) pour trouver le bon code A (colonne Q du listing) selon le centre ( colonne A) ?
merci
Michel
A tester
pour le doublon, avec ste ça fonctionne trés bien,
idem pour la création (curseur passe d'une colonne à l'autre sans aucun problème)
par contre c'est avec les autres., le curseur se déplace toujours en I (date de naissance)
et dans cette version je n'ai pas la ligne à l'écran, je dois passer par les fleches pour remonter
merci
Michel
je pense avoir trouvé la solution en mettant cette ligne en commentaire
  ' Application.ScreenUpdating = False
j'ai remplacé G par mis "F"
[code]
If Not Cel Is Nothing Then
Cel.ClearContents
If Cel.Row <> OldCel.Row Then
'replacer le curseur en cellule F
Set OldCel = Cells(Cel.Row, "F")
[code]
Pour la recherche du code géo
LA solution ne passerait elle pas par un select case à la place de la formule?
'recherche du code geographique
With Range("Q" & Lg)
.Formula = "=IF(AND(G" & Lg & "="""",F" & Lg & "=""""),"""",IF(OR(J" & Lg & "="""",K" & Lg & "="""",L" & Lg & _
"=""""),""manque info"",IF(L" & Lg & "<>""France"",""I"",IF(OR(J" & Lg & _
"={62155;62520;62630;62780}),""A"",IF(LEFT(J" & Lg & ",2)=""62"",""B"",IF(LEFT(J" & Lg & _
",2)=""59"",""C"",IF(LEFT(J" & Lg & ",2)={""02"";""60"";""80""},""D"",IF(LEFT(J" & Lg & _
",2)={""75"";""77"";""78"";""91"";""92"";""93"";""94"";""95""},""E"",""F""))))))))"
.Value = .Value
Michel
Rechercher des sujets similaires à "creer listing useform"
