Formule de calcul
voici ma formule de calcul actuelle qui fonctionne parfaitement
=SI(ESTNUM(CHERCHE("POIDS LOURDS";I16));0;AM16*18%)
Donc actuellement si il est noté POIDS LOURDS en I16 =0
Il faut maintenant que cela donne : si il est noté POIDS LOURDS en I16 ou s'il est noté REMORQUE en I16 =0
Mais, je ne trouve pas la bonne formule ...
merci de votre aide
Bonjour Cassifield
Tu peux utiliser la fonction NB.SI() plus compréhensible
Ce qui te donne
=SI(NB.SI(I16;"*POIDS LOURDS*")+NB.SI(I16;"*REMORQUE*")>0;0;AM16*18%)
Si l'addition des 2 donne 0 alors on calcul la formule, sinon = 0
A tester
=SI(OU($I16="POIDS LOURDS";$I16="REMORQUE");0;$AM16*18%)
Salut Jean-Eric
Si je peux me permettre,
si dans la 1er post, il y a la fonction CHERCHE() c'est que les termes ne sont pas seuls
Jean-Eric a écrit :
A tester
Donc ta formule ne peut fonctionner
oui effectivement, le terme n'est pas seul et avec cette formule, tout reste a 0 .... snif alors
La dernière formule fonctionne sauf que lorsque c'est une remorque ou poids lourds, elle calcul les 18% alors que les cases devraient être à zéro.
Bonjour à BrunoM45,
A tester.
Dans la négative, un fichier serait apprécié
=SI(NB.SI(MAJUSCULE(I16);"*POIDS LOURDS*")+NB.SI(MAJUSCULE(I16);"*REMORQUE*")>0;0;AM16*18%)
Cdlt
Ca ne marche pas, je vous fais un tableau ce soir
je vous ai joins un tableau
Par contre dans ma formule c'etait AM16*15%, là AM est remplacé par AI
Donc dans la colonne 18%, il faut que tout se qui est noté POIDS LOURD ou REMORQUE EN colonne I soit =0
j’espère être claire, car j'ai tendance a tout compliquer...
Merci de votre aide precieuse
14test-tempo.xlsx (11.91 Ko)
Et on revient à la solution préconisée par BrunoM45, que je salue.
22test-tempo.xlsx (13.05 Ko)
Merci à vous !!!!
ca maaaarrcccccccchhhhhhhhe !!! youpi !!!
Bonjour le fil, salut Jean-Eric
Il est vrai que donner la solution est une chose, faut-il pouvoir l'appliquer
La prochaine fois je donne une fichier
Au plaisir
C'est vrai, que j'ai pris de suite la deuxième solution ...............
étant un peu blonde, il est vrai que le fichier m'a facilité la chose ... en tout cas merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "formule calcul"
