Copier lignes d'un onglet à l'autre suivant un critère
J'ai un fichier excel avec 2 onglets.
Je voudrais copier les lignes du premier onglet (intitulé gd) sur le deuxième onglet (intitulé 2461) si et seulement si la valeur de la colonne C du premier onglet est 4821.
Le premier onglet va changer tous les jours, pas possible de se baser sur les numeros de ligne.
Je joins le fichier à l'adresse suivante :
Auriez vous une idée, ou une macro simple à partager ?
Un grand merci d'avance,
45fichier.xlsx (18.71 Ko)
Bonjour, j'ai fait un essai, tu me rediras.
Tu choisis la ref du plant que tu veux dans ton second onglet et le tableau ce met à jour.
Leakim
Oliv42 a écrit :
... si et seulement si la valeur de la colonne C du premier onglet est 4821.
Ps: J'ai pas repris la ref 4821, puisse qu'elle n'est pas dans ton tableau
89oliv42-v001.xlsx (24.97 Ko)
Bonjour Leakim
Cela signifie-t-il qu'il faut sauvegarder les données précédemment enregistrées?
Dans l'affirmative, obligation de passer par VBA
Cdlt
Bonjour Leakim,
Merci beaucoup Leakim.
Cela va me servir. Par contre, comment je peux faire si dans le même onglet je veux copier plusieurs valeurs differentes (par exemple, 2461 et 7214) ? Avec ton index, je ne peux en avoir qu'une à la fois non ?
En fait, il me faut aussi :
  • un 3e onglet où l'on copie les lignes qui ont les valeurs A751 et A752
  • un 4e onglet où l'on copie les lignes qui ont les valeurs 5683 et A822
  • un 5e onglet où l'on copie les lignes qui ont les valeurs 8860 et A392
  • un 6e onglet où l'on copie les lignes qui ont les valeurs7361 et 8486
  • un 7e onglet où l'on copie les lignes qui ont les valeurs7358 et 6788
  • un 8e onglet où l'on copie les lignes qui ont les valeurs 4104 et 7357 et 4856 et 8275
Encore merci pour ton aide, c'est très sympa de ta part.
Jean Eric, non je ne veux pas sauvegarder à chaque fois.
Merci,
Olivier
Bonjour Jean-Eric
Merci pour les commentaires
Voici une version deux
Avec plusieurs onglets, le même principe que le premier fichier. J'ai ajouté une seconde liste de choix pour avoir ref sur un même tableau... Petit probleme de tri, alors j'ai trier ta Base de données (gd) ainsi les références ne se chevauchent pas.
A me redire,
en espérant que cela te convienne et que les sollicitations ne soient pas sans fin...
Leakim
67oliv42-v002.xlsx (73.15 Ko)
Merci Leakim,
J'aurais encore plein de questions mais tu m'as permis d'avancer énormément déjà. Je vais me débrouiller seul.
Juste une petite question qd meme : comment fais tu pour créer une case avec filtre et la relier à ta liste ?
Merci beaucoup encore, je vais indiquer que mon poste est réglé !
Je suis ravi que tu trouves une issue favorable à ton probleme.
C'est ce qu'on appelle un menu déroulant ou une liste déroulante, de choix ...
J’espère que les illustrations t'aideront.
diapositive3 1 001
Là j'ai compliqué les choses en faisant en sorte que ta liste soit classée alphabétiquement et que n'apparaisse dans ta liste déroulante, qu'une fois le valeur. Ceci avec une formule décaler que je rentre dans le gestionnaire de noms. Cela sert à définir un nom à une plage.
diapositive3 001
Voilà pour les listes déroulantes.
Leakim
Merci Leakim,
Je n'arrive pas par contre à adapter ton fichier au mien.
Je te joins mon fichier si tu peux prendre quelques minutes à regarder. Les onglets "global deployment" et "Plant order" correspondent au "gd" et "2461" du premier fichier.
J'ai pourtant fait comme toi mais il doit me manquer qchose.
Voici mon fichier :
Merci d'avance pr ton aide,
Bonne journée,
Olivier
J’espère que cela ira.
Comment remplis-tu ton doc "global deployement" ? Je suis sûr que tu pourrais avoir un remplissage plus automatique, bien que j'ai vu que tu ajoutes des IT,FR à la fin des descriptions, et que parfois, donc, tu as deux fois le même numéro "material" et pas le même descriptif !?! Dommage car sans cela, tu pourrais faire des correspondances.
Tu me redis pour ce qui en est de ce retour là.
Leakim
Rechercher des sujets similaires à "copier lignes onglet suivant critere"
