Datation sur chaque ligne d'un tableau à chaque modif
J'ai un tableau avec trois colonne A, B et C.
Dans la colonne C, j'ai une formule pour la datation de chaque ligne:
=SI(NBVAL($A2:$B2)>0;Datation();"")
Elle fonctionne très bien toute seul, j'ai rajouté à mon tableau une formule conditionnelle:
=NON(ESTERREUR(CHERCHE("2";$B2:B20;1)))
Avec la formule conditionnelle ma formule de date ne fonctionne plus, pas bien
Avec la formule conditionnelle ma ligne se colorie si dans la colonne B il y a un chiffre 2, et justement si il y a le chiffre deux ma formule ne fonctionne plus
Quelqu'un aurait une petite idée ?
Meilleures salutations
Le format est standard dans la mfc. Pour avoir la date et l'heure, il faut appliquer ce format : "jj/mm/aaaa - hh:mm" ou un autre pour la colonne C dans votre mfc.
Cdt,
Darzou
Cete formule de MFC est suffisante.
Tu sélectionnes tout ton tableau et
=$B2=2
Par contre je ne vois pas à quoi sert ton Private Sub puisque ta fonction fait déjà le travail
Je te remercie pour ton message et ton aide.
En faite, je ne maitrise pas VB, en surfant sur les forum et prenant des bouts codes, j'ai essayé de le travaillé avec la réussite que l'on connait
J'ai donc bien changer et apporter les modification que tu m'as suggéré, mais malheureusement chez moi avec le même résultat.
Si je rempli avec jdhkjdhk ou sjfhdkfjh cela fonctionne, mais dès que je mets 2 cela ne fonctionne plus
Est-ce parce que j'utilise Excel 2007 et ces codes sont peut être prévu pour une version 2003 ?
Je te remercie infiniment pour ton aide et le temps que tu me consacre.
Ops pardon, j'avais mal compris ou mettre =$B2=2, en faite il faut le mettre dans la formule conditionnelle, je viens de m'en apercevoir
Cela fonctionne très bien maintenant, excuse-moi.
Une version plus allégée
J'ai supprimé ta fonction Datation() ainsi que les formules de la colonne C
Seul un code de Feuil1 est en place
If Target.Column = 1 Then
    Target.Offset(0, 2) = Now
    ElseIf Target.Column = 2 Then
    Target.Offset(0, 1) = Now
Je vous remercie pour votre aide et du code VBA.
Auriez-vous l'amabilité de détailler le code, comme je suis un débutant en VBA.
Car j'ai voulut l'inserer dans un autre tableau dont la colonne C, dans mon autre document et en colonne M et commence en ligne 12.
Quel sont les modifications à faire pour que cela fonctionne ?
Je vous remercie d'avance.
le Code commenté du précédent fichier
' Si la valeur est entrée en colonne 1
' la valeur deux colonne à droite (en colonne 3 ) est égale à Now
'Sinon, si ' Si la valeur est entrée en colonne 2
' la valeur une colonne à droite (en colonne 3 ) est égale à Now
Si les saisies se font en colonne M et (Colonnes 13 et 14)
' Si la valeur est entrée en colonne 13
If Target.Column = 13 Then
    ElseIf Target.Column = 14 Then
J'ai essayé de le placer dans un autre fichier afin de savoir si j'arrive à l'adapter, et j'ai un peu de peine
J'ai un autre tableau, j'aimerai que toute info de la colonne 1 à 5 dès que l'on modifie une donnée, cela change la date dans la colonne 6. J'ai essayé avec plusieurs modifications sans succès.
Mais ce qui est étrange, si vous sélectionner le tableau de la cellule D6 à I19 et que vous fassiez un "delete" cela affiche les dates sur des cellules d'à coté ?
Merci pour votre patience
  if target.count > 1 then exit sub
  if target.column < 6 then cells(target.row,6)=now
Cdt,
Darzou
Merci pour votre aide.
Votre code fonctionne très bien.
Mais serait-il possible qu'il ne commence qu'à partir de la ligne 12 jusqu'à la ligne 200 par exemple.
Car au-dessus j'ai donnée qui change de temps en temps et je n'ai pas besoin d'avoir la date de la modif.
  with target
    if .count > 1 then exit sub
    if .column < 6 and .row <= 200 and .row >= 12 then cells(.row,6)=now
  end with
Cdt,
Darzou
Rechercher des sujets similaires à "datation chaque ligne tableau modif"
