Saisie via Code barre dans cellule
J'ai un programme qui marche très bien, mais j'ai un petit soucis.
Lorsque je flash mon code barre dans B5, il passe automatiquement à B6 pour le suivant.
Je voudrais pouvoir rentrer mes codes barres uniquement dans B5.
B5 -> 33
B5 -> 89
B5 -> 12
Cela évite des manipulations avec le clavier.
Etant débutant, je ne sais comment faire.
Dom
A tester
Merci je vais étudier la réponse.
Ca marche dans l'exemple mais pas dans mon code !!!
Je dois bien rajouter la macro à mon code ?
Merci pour votre patience.
Oui bien sur en appliquant la règle d'usage (pas 2 macros identiques) dans le module de feuille
Si tu sais faire pas de problème
sinon (au minimum ) ta macro en place va être indispensable , sinon il faudra ton fichier
Merci de votre aide.
Voici le fichier. Code trouvé sur le site, il fonctionne bien.
Merci encore.
68proto3.xlsm (25.52 Ko)
Tu as bien placé le code mais une petite modification à faire car ton autre macro modifies cette cellule
  If Target.Address = "$B$5" Then
    'If Target <> "" Then Target.Select   ' Ligne à supprimée
    Target.Select
Merci beaucoup pour l'aide, ça marche très bien, je suis très content.
Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "saisie via code barre"
