Concaténer texte et sous total
le sujet du post peut sembler obscur, mais je vais m'expliquer.
Je voudrais opérer une concaténation de plusieurs cellules (en colonnes) dès lors que j'ai un changement de valeur dans une autre colonne.
ColA ColB
Pierre A
Pierre B
Pierre C
Martine G
Martine B
Alain A
Bernard E
Bernard A
Bernard U
Bernard C
Bernard B
Voilà, dès que j'ai un changement dans ma colonne A (donc que je change de prénom), je voudrais faire apparaitre une concaténation des cellules de la colonne B dans la colonne C. Comme la fonction sous total, mais avec une concaténation au lieu de texte.
Ainsi j'aurai directement ceci dans deux autres colonnes:
Col D Col E
Pierre ABC
Martine GB
Alain A
Bernard EAUCB
Merci à ceux qui pourrait me filer un coup de main
39exemple.xlsx (8.91 Ko)
En VBA, à mettre dans le module de la feuille :
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Texte As String
    Dim DerLgn As Long
    If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
    'si changement en colonne A
    If Target.Column = 1 Then
        'défini la plage de recherche en colonne A
        With ActiveSheet
            Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
        'parcour la plage et concatène les lettres de la colonne B
        'en face du mot trouvé
        For Each Cel In Plage
            If Cel = Target Then
                Texte = Texte & Cel.Offset(, 1)
        Next Cel
        'inscrit en colonne D et E
        With ActiveSheet
            DerLgn = .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row + 1
            .Range("E" & DerLgn) = Texte
            .Range("D" & DerLgn) = Target
Hervé.
Je vous remercie Hervé.
Alors ne connaissant rien à VBA, j'ai fouillé dans excel, et trouvé "Visual Basic pour Applications", je suppose que c'est ca. A gauche j'ai trouvé ma feuille excel ouverte, clic droit insertion-module. J'ai collé le code. Enregistré la macro. Mais quand je veux l’exécuter dans la feuille, il ne se passe juste rien. Pourtant je la trouve dans mon menu déroulant de macro disponible, mais je fais exécuter, et rien.
Les formules, je connais. Mais alors le VBA, ca me dépasse.
Merci tout de même !
Une proposition VBA (objet dictionary) et un bouton de commande.
J'ai mis un séparateur, la virgule, pour différencier les prénoms (que l'on peut supprimer à lusage)
Private Sub cmdTraitement_Click()
Dim Ws As Worksheet
Dim Mondico
Dim c As Range
    Set Ws = Worksheets("Feuil2")
    Set Mondico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Ws
        For Each c In .Range("A1", [A1000].End(xlUp))
        If Not Mondico.exists(c.Value) Then
            Mondico(c.Value) = c.Offset(, 1).Value
            Mondico(c.Value) = Mondico(c.Value) & "," & c.Offset(, 1).Value
     Next c
        [D1].Resize(Mondico.Count, 1) = Application.Transpose(Mondico.keys)
        [E1].Resize(Mondico.Count, 1) = Application.Transpose(Mondico.items)
    Set Ws = Nothing
Superbe, merci beaucoup !
Quand tu es dans le VBE, tu as à gauche et en haut une petite fenêtre avec les icônes des feuilles et du classeur (Feuil1, Feuil2, etc.. et ThisWorkbook) et bien juste au dessus de cette fenêtre, tu as 3 icônes et l'une d'entre elles (la plus à gauche) te permet d'afficher le module (endroit où tu mets tes lignes de code que le compilateur va lire) de la feuille sélectionnée (tu survole et le commentaire s'affiche). Une fois que tu as cliqué sur le bouton, une zone de texte s'affiche dans la partie vide et c'est là que tu colle le code que je t'ai posté. Ensuite, tu retourne dans la feuille Excel en question et tu effectue une modif d'un nom dans la colonne A. De ce fait, ça se fera de façon automatique.
Hervé.
Bonsoir These,
Peux-tu t'assurer que ton code prenne en compte les modifications apportées en colonne B?
Rechercher des sujets similaires à "concatener texte total"
