Modifier un code pour le simplifier
Bonjour, j'ai crée un code qui ajoute des colonnes avec différents calculs à la fin de la feuille1, ce code marche bien mais le problème c'est que ça met plus que 15 min pour 5000 lignes, est ce ce qu'il y'a moyen de l'écrire de façon différente pour gagner du temps. Merci
Sub Ratio()
Sheets("Feuil1").Select
Dim i As Long
Dim j As Integer
Dim k As Long
With Worksheets("Feuil1")
i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
j = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
For k = 2 To i
Cells(1, j).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "RATI85"
Cells(k, j).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IFERROR((RC[-59]/(RC[-59]-RC[-3]))-1,0)"
For k = 2 To i
Cells(1, j + 1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "RATI86"
Cells(k, j + 1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IFERROR((RC[-52]/(RC[-52]-RC[-3]))-1,0)"
For k = 2 To i
Cells(1, j + 2).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "RATI87"
Cells(k, j + 2).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IFERROR((RC[-48]-RC[-50])/((RC[-48]-RC[-50])-RC[-3])-1,0)"
For k = 2 To i
Cells(1, j + 3).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "PPEINT_HEURE"
Cells(k, j + 3).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IFERROR(RC[-51]/((RC[-49]-RC[-51])/RC[-53]),0)"
For k = 2 To i
Cells(1, j + 4).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "%EPAVE"
Cells(k, j + 4).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IFERROR(RC[-83]/RC[-81],0)"
Sans fichier joint c'est difficile de s'imaginer le code entrain de fonctionner.
Essaye de rajouter sous "Sub Ratio()" Le code suivant :
Application.Screenupdating=false
En complément de Greg.leo
A vérifier
Sub Ratio()
Dim Ligne As Long
Dim Colonne As Integer
    Ligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Colonne = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
    .Cells(1, Colonne).Resize(1, 5) = Array("RATI85", "RATI86", "RATI87", "PPEINT_HEURE", "%EPAVE")
    .Cells(2, Colonne).FormulaR1C1 = "=IFERROR((RC[-59]/(RC[-59]-RC[-3]))-1,0)"
    .Cells(2, Colonne + 1).FormulaR1C1 = "=IFERROR((RC[-52]/(RC[-52]-RC[-3]))-1,0)"
    .Cells(2, Colonne + 2).FormulaR1C1 = "=IFERROR((RC[-48]-RC[-50])/((RC[-48]-RC[-50])-RC[-3])-1,0)"
    .Cells(2, Colonne + 3).FormulaR1C1 = "=IFERROR(RC[-51]/((RC[-49]-RC[-51])/RC[-53]),0)"
    .Cells(2, Colonne + 4).FormulaR1C1 = "=IFERROR(RC[-83]/RC[-81],0)"
    .Cells(2, Colonne).Resize(1, 5).AutoFill .Range(.Cells(2, Colonne), .Cells(Ligne, Colonne + 4))
Merci beaucoup le code met une seconde maintenant.
Rechercher des sujets similaires à "modifier code simplifier"
