Formule matriciel Erreur d'exécution
h
Bonjour à toutes et à tous.
Je rencontre un problème lors de l'exécution d'un macro qui rempli un onglet donné avec des formules matricielles.
Cela fonctionne pour l'ensemble de ces formules sauf lorsque je cherche à additionner les valeurs de cellule de différents onglets.
Sheets("Recup").Activate
Range("A5").Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorLight2
.TintAndShade = 0.599993896298105
.PatternTintAndShade = 0
Range("A5").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Temps appel Support_3"
Range("A6").Select
Selection.NumberFormat = "[h]:mm:ss;@"
Selection.FormulaArray = _
"=SUM((Support_3!R2C2:R65535C2>=DATEVALUE(""" & Date_D & """))*(Support_3!R2C2:R65535C2<=DATEVALUE(""" & Date_F & """))*(Support_3!R2C3:R65535C3))" '<---- Ici cela fonctionne sans problème
Range("A7").Select
.Pattern = xlSolid
Range("A7").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "Temps appel Support_4 & 5"
Range("A8").Select
"=SUM((Support_4!R2C2:R65535C2>=DATEVALUE(""" & Date_D & """))*(Support_4!R2C2:R65535C2<=DATEVALUE(""" & Date_F & """))*(Support_4!R2C3:R65535C3)+(Support_5!R2C2:R65535C2>=DATEVALUE(""" & Date_D & """))*(Support_5!R2C2:R65535C2<=DATEVALUE(""" & Date_F & """))*(Support_5!R2C3:R65535C3))" '<----- Ici j'ai le message d'erreur ci-après En revanche si je tape la formule directement, cela fonctionne. Pour être sur, je me suis même enregistrer celle-ci pour la reproduire en mode macro mais rien n'y fait.
Merci pour votre aide.
h
Bon finalement, j'ai contourné le problème.
Visiblement la somme de matrice pose un souci lors d'exécution de macro.
J'ai donc variabiliser le résultat et ensuite additionner ceux-ci et ça marche impec !
Voici le code :
Range("A8").Select
"=SUM((Support_1!R2C2:R65535C2>=DATEVALUE(""" & Date_D & """))*(Support_1!R2C2:R65535C2<=DATEVALUE(""" & Date_F & """))*(Support_1!R2C3:R65535C3))"
temps_appel_X = Selection.Value
Selection.Value = ""
"=SUM((Support_2!R2C2:R65535C2>=DATEVALUE(""" & Date_D & """))*(Support_2!R2C2:R65535C2<=DATEVALUE(""" & Date_F & """))*(Support_2!R2C3:R65535C3))"
temps_appel_Y = Selection.Value
temps_appel_Z = temps_appel_X + temps_appel_Y
Selection.Value = temps_appel_ZTadaaaaaaa !
En espérant que ça puisse servir à quelques autres. : D
