Exécuter une macro complémentaire sur plusieurs fichiers
Bonjour, j'utilise un logiciel qui importe des informations sur excel et une fois ce fichier excel ouvert je n'ai pas besoin de conserver toutes les lignes alors je les supprimais jusqu'à maintenant manuellement. Mais, ayant souvent besoin d'utiliser ce logiciel, je perd vite du temps à éditer ces classeurs excel, j'ai donc créé une macro complémentaire toute simple :
Sub ETIQUETTES()
Range("A:B,E:F,J:K,M:R").Delete Shift:=xlToLeft
Rows("5:5").Delete Shift:=xlUp
Rows("1:3").Delete Shift:=xlUp
Elle fait parfaitement bien son travail, mais le problème est que je ne trouve pas de moyen pour l'exécuter autrement qu'en faisant Alt + f8 car j'ai essayé de lui appliquer un raccourci clavier, mais le logiciel qui importe ses donnés dans excel écrase le précédent, le raccourci est donc remis à zéro.
J'espère m'être fait comprendre, je souhaite juste trouver un moyen d'exécuter cette macro complémentaire grâce à un raccourci, taper un texte ou autre.
Merci d'avance.
Alt + F8
Sélectionner la macro
Clic sur "Option"
Taper "d" dans la boite à cocher, après "compléter touche raccourci : Ctrl + "
Clic sur OK
Et désormais tu peux lancer ta macro en faisant :: Ctrl + d
Merci pour ta réponse, mais comme je l'explique le raccourci clavier se remet à zéro à chaque nouveau tableur excel que mon logiciel sort car il écrase automatiquement l'ancien tableur.
C'est comme si il enregistrait un autre fichier excel portant le même nom que l'ancien, du coup il l'écrase et le raccourci n'y est plus.
Qu'entends-tu par macro complémentaire?
Un fichier de type xlam (anciennement xla)...
Oui, c'est bien cela. Même si le mien est toujours en format xla.
Pas sur, mais
Crées ton classeur de macros personnelles (xlsb). Il est ouvert à chaque ouverturer d'Excel.
Mets ta macro dedans, et tentes le raccourci qui va bien...
Merci pour ton aide Jean-Eric, ça fonctionne nickel avec un fichier personal.xlsb. Je ne connaissais pas trop à vrai dire.
Ça va me faciliter la vie. ^^
Bonne soirée !
Rechercher des sujets similaires à "executer macro complementaire fichiers"
