Envoyer une feuille Excel en gardant les macros
J’ai actuellement un problème, j’ai crée un classeur Excel permettant à quelqu’un d’envoyer une feuille (juste une feuille) de ce classeur par mail à une autre personne. Cependant lorsque on ouvre la feuille envoyé, les macros qui s’y trouve ne s’exécutent plus :
« Impossible d’éxécuter la macro :Formulaire… .xlsx’ !FormulaireIndus_Bouton1_Clic’. Il est possible qu’elle ne soit pas disponible dans ce classeur ou que toutes les macros soient désactivées. »
J’ai vérifier et toutes les macros sont activées, le problème étant que lorsque j’envoi la feuille la macro l’intègre dans un classeur différent donc obligé d’aller chercher la macro manuellement.
Si quelqu’un peut m’aider à trouver ce qui ne va pas pour que je puisse envoyer une feuille du classeur SEUL et que les macros à l’intérieur de celle-ci reste disponible automatiquement.
Merci par avance.
Voici mon code qui envoit la feuille de mon classeur:
Sub Bouton2_Clic()
'Working in 2000-2010
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim Destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
'Copy the sheet to a new workbook
Sheets("Formulaire Indus").Copy
Set Destwb = ActiveWorkbook
'Determine the Excel version and file extension/format
With Destwb
If Val(Application.Version) < 12 Then
'You use Excel 2000-2003
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
'You use Excel 2007-2010, we exit the sub when your answer is
'NO in the security dialog that you only see when you copy
'an sheet from a xlsm file with macro's disabled.
If Sourcewb.Name = .Name Then
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
MsgBox "Your answer is NO in the security dialog"
Exit Sub
Select Case Sourcewb.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
' 'Change all cells in the worksheet to values if you want
' With Destwb.Sheets(1).UsedRange
' .Cells.Copy
' .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
' .Cells(1).Select
' End With
' Application.CutCopyMode = False
'Save the new workbook/Mail it/Delete it
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = "Formulaire" & " " _
& Format(Now, "dd-mmm-yy ") & "Référence " & (Range("e6"))
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With Destwb
.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, _
FileFormat:=FileFormatNum
On Error Resume Next
With OutMail
.To = ""
.CC = ""
.BCC = ""
.Subject = "Modification d'article " & Range("e6").Value
.Body = ("Bonjour,") & vbCrLf & (" Ci-joint la demande de modification d'article.") & vbCrLf & vbCrLf & ("Cordialement")
.Attachments.Add Destwb.FullName
'You can add other files also like this
'.Attachments.Add ("C:\test.txt")
.VotingOptions = "Valider;Refuser"
.Display 'or use .Display
On Error GoTo 0
.Close SaveChanges:=False
'Delete the file you have send
Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
With Application
End SubEt mon code qui se trouve dans la feuille:
Sub FormulaireIndus_Bouton1_Clic()
Worksheets("Formulaire Indus").Select
With Application
Workbooks("Demande de Modification").Sheets("Formulaire").Copy
With Destwb
With Application
Exit Sub
Case 52:
End Select
' .Cells.Copy
' .Cells(1).Select
' End With
TempFileName = "Formulaire de Modification" & " " _
With Destwb
With OutMail
.To = Range("c6")
.CC = ""
.BCC = ""
.Body = ("Bonjour,") & vbCrLf & (" Ci-joint la demande de modification d'article avec les prix renseignés.") & vbCrLf & vbCrLf & ("Merci de Valider pour diffusion.") & vbCrLf & ("Cordialement")
On Error GoTo 0
With Application
End Subbonjour
je pense que c'est plus facile d'envoyer un fichier exemple.
merci
