Extraire plage de données Excel via VBA
Bonjour à tous !!
Pour les besoins d'un projet personnel, je suis en train de mettre en place un fichier excel qui extrait des données via des sources extérieures. Ce fichier fonctionne parfaitement.
J'essaie par ailleurs de mettre en place une base de données historiques de ces données recueillies sur un autre fichier excel.
Ce que je voudrais faire consiste en une macro VBA, qui prendrait une plage de données précises sur le fichier d'extraction et la copierait sur le fichier d'historique des données sur une plage de la même taille, vierge, à la suite des données précédemment recueillies ...
Voici ce que j'ai réussi à concevoir mais cet macro ne m'extrait et copie que les 5eres lignes de la 1ere colonne et les dispose en ligne à la suite de mes données précédentes. Alors que je voudrais que la plage de données copiée soit juste collée à la suite (les colonnes étant les mêmes).
Bref, c'est pas encore ça mais je pense que seules des modifications mineures sont à apporter mais je ne sais pas où ...
Pouvez-vous m'aider ??
Merci à vous tous ...
Sub Archivage()
' Archivage Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+x
' Selection plage de donnees a copier du fichier source
Sheets("hera.rpt").Select
Range("A2:E15").Select
Range("E15").Activate
Selection.Copy
' Envoi donnees copiees dans fichier receptacle
Workbooks.Open Filename:= _
"G:\012_DOSSIER UPDATE DONNEES SITE\Export VL ARCHIVE.xls"
With Sheets("hera.rpt")
' Copie donnees sur espace "blanc" a la suite de la base de donnees excel existante du fichier receptacle
plva = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("A" & plva & ":E" & plva) = Application.Transpose(Sheets("hera.rpt").Range("A2:E15"))
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
Sheets("Data Site - Export VL").Select
End SubBonjour,
Tu peux faire un essai comme cela
Sub Archivage()
Workbooks.Open Filename:="G:\012_DOSSIER UPDATE DONNEES SITE\Export VL ARCHIVE.xls"
ThisWorkbook.Sheets("hera.rpt").Range("A2:E15").Copy .Range("A" & plva)
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
End SubA+
Hello,
Merci Frangy !! ça marche nickel !!
Merci encore !
