Tri ou Autre
Bonjour tout le monde ,
j' ai un soucis , je cherche à faire un tri assez selectif , et je n' y arrive pas , please à l' aide mon boss va me tuer lol
16test.xlsx (9.37 Ko)
Une solution : A la place du tri un filtre
Édit : Boire ou programmer il faut choisir
Merci pour ta réponse,
mais ça ne fonctionne pas ,
il faut comparer la colonne A et la colonne B , et par la suite n' afficher que les données qui sont présente dans les deux .
j' ai essayer en tableau dynamique , les filtres ... sans résultats
peut être avec une macro , mais je comprends rien
merci quand même
Banzai, je ne sais pas si ta solution prend en compte la condition indiquée, à savoir "Je ne veux afficher que les lignes de la colonne B qui sont presentent dans la colonne A "...
Edit: ma réponse et celle de Stéphanie se sont croisées..
Désolé j'ai lu rapidement
et comme le résultat attendu correspondait à la solution (du moins la colonne F), je n'ai pas cherché plus loin
Vraiment désolé
Une autre tentative
Merci Banzai , on s'y approche fortement , le coté droit Resultat , c été pour montrer ce que je voulais au final , pas besoin de l utiliser , bon je vais essayer maintenant de récuperer cette macro , je te tiens au courant
Et je ne l'utilise pas
Juste besoin de la colonne A
Tu pourrais m' expliquer ton script , si c 'est pas trop long s'il te plait , quand je colle mes données ca ne fonctionne pas
merci pour ton aide
et si tu n' as pas le temps tant pis je ne t' en voudrais pas
C'est simple
On construit une liste sans doublon des données de la colonne A, que l'on place dans l'objet "Dictionary"
  ' Faire une liste sans doublon avec l'object "Dictionary"
  Set Mondico = CreateObject("Scripting.dictionary")
  For J = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Mondico(Range("A" & J).Value) = ""
  Next J
Avec cette liste sans doublon on filtre
  ' Filtre
  Range("A1").CurrentRegion.AutoFilter field:=2, Criteria1:=Mondico.keys, Operator:=xlFilterValues
Extrêmement simple
On peut virer la variable NbLg : Pas utilisée
Rechercher des sujets similaires à "tri"
