Run time error '1004': Application-defined or
Je rencontre Run time error '1004': Application-defined or object-defined error dans le code suivant:
Sub modification_BCE()
Dim derniereligne As Integer
Dim i, j, k, n, m, l As Integer
Dim Plg As Range, Cel
derniereligne = ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row
'Insérer la colonne A et écrire le nom du portefeuille
Columns("A:A").Insert Shift:=xlToRight
For i = 2 To derniereligne
Cells(i, 1).Value = "NATXFRPP-CORP-" & i
'Mettre un point devant l'identifiant du prêt en colonne B
Set Plg = Range("B2:B" & derniereligne)
For Each Cel In Plg
Cel.Formula = "." & Cel.Value
Next Cel
'Checker si le nombre de caractères est respecté dans la colonne "identifiant"
For j = 2 To derniereligne
If Len(Cells(j, 2)) > 100 Then
Rows(j).Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Select
ActiveSheet.Rows("1:1").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Sheets("Feuil2").Range("B1").Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Next j
'Checker si le nombre de caractères est respecté dans la colonne "nom de l'entreprise"
For k = 2 To derniereligne
If Len(Cells(k, 3)) > 100 Then
Rows(k).Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Range("C1").Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Next k
'Checker si le nombre de caractères est respecté dans la colonne "Adresse siège sociale" sinon coller dans la colonne suivante
For n = 2 To derniereligne
If Len(Cells(n, 7)) > 250 Then
Cells(n, 8).Value = Mid(Cells(n, 7).Value, 250)
Next n
'Checker si le nombre de caractères est respecté dans la colonne "Adresse siège social 2"
For m = 2 To derniereligne
If Len(Cells(m, 8)) > 250 Then
Rows(m).Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Range("H1").Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Next m
'Checker si le nombre de caractères est respecté dans la colonne "ICAS"
For l = 2 To derniereligne
If Len(Cells(l, 26)) > 3 Then
Rows(l).Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Range("Z1").Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Next l
Ce qui est très surprenant est que lorsque j'exécute le code ligne par ligne, il semble très bien fonctionner. Ce que je sais est les problèmes concernent les codes où je check la longueur des caractères dans les cellules avec la fonction "Len".
Merci d'avance pour vos réponses.
Les 2 smyleys ne sont que l'addition d'un 8 et d'une )
Quelle est la relation entre ActiveSheet et Sheets("Feuil2")
Dans ton code on pense que c'est le même endroit, car tu vas dans "Feuil2" Sheets("Feuil2").Select mais tu n'en reviens jamais
En outre pourquoi y aller, si c'est le même endroit ?
Pour te dire que ton fichier est espéré
Merci pour ta réponse.
Non ce n'est pas la même, j'ai mis le code dans "feuil1" et après je vais coller les lignent qui ne respectent pas mes critères dans "feuil2". Tu verras dans mon fichier joint, les lignes qui ne vont pas se situent dans les 5 première lignes.
Merci.
Déjà une indication
Donc ta macro ne va pas
Au début pas de soucis, mais dès que la macro va basculer dans la page "feuil2" Sheets("Feuil2").Select, les futures comparaisons exemple If Len(Cells(j, 2)) > 100 Then se feront sur la page "Feuil2" et non comme prévu sur la page "Feuil1"
Le problème vient de là
Ton fichier n'est pas passé
Si <= 300 Ko (compressé au besoin) sur le site directement
Sinon Cjoint http://cjoint.com/index.php
Rechercher des sujets similaires à "run time error 1004 application defined"
