Range avec des variables
Très simplement, j'ai besoin de sélectionner une dizaine de colonnes sur une même ligne dont le numéro est contenu dans une variable, J'ai un soucis de syntaxe qui ne devrait pas trop vous poser de problème.
Voici mon code faux
Range( fl1 & "5:AM" & fl1).select' mon soucis se trouve dans le fait que fl1 est un nombre (integer)
selection.copy ' en gros je veux sélectionner de B5 à AM5 par exemple où le numéro 5 est contenu dans la variable fl1
De plus j'ai à faire dix fois cette opération avec fl1, fl2, fl3..... fl10 est il possible de réaliser une boucle avec fli sans passer par un tableau?
Merci à vous
Trouvé désolé,
Je n'avais pas assez bien cherché!
 Range(Cells(fl1, 5), Cells(fl1, 39)).Select
En fait cela ne marche pas ;( help pls
Essayes
Range("B" & Fl1 & ":AM" & Fl1).Copy
Merci je test
J'avais entré cela dans un premier temps. Mais je pensais qu'excel allait ajouter les espaces entre les "&" ce qu'il ne fait pas automatiquement et qui entraine la confusion...
Rechercher des sujets similaires à "range variables"
