1°) Explique clairement comment ça va, tu tapes quoi et où ? et y se passe quoi
Onglet "start" :
Sur la ligne à partir de "B2:S2" reproduisent les scénarios qui sont dans l’onglet "Feuil2"
Une fois qu’il y a un mot ou une lettre voir même un chiffre il récupère l’info de la ligne affiché avec le temps qui se trouve en "A4" pour transférer sur l’onglet "resultat" à partir de "A2" les infos doivent rester et s’accumule sur la ligne suivante (à mon avis les deux infos ne se feront pas sur la même cellule donc j’avais prévu de mettre les infos de la ligne à partir de "A2" et le chrono à partir de "A3"
Onglet "start" :
Sur la cellule "A3" dès qu’une touche du clavier est active elle récupère l’information de la cellule "A3" et "A4" pour transférer sur l’onglet "resultat" à partir de "A5" les infos doivent rester et s’accumule sur la ligne suivante (à mon avis les deux infos ne se feront pas sur la même cellule donc j’avais prévu de mettre les infos de la ligne à partir de "A5" et le chrono à partir de "A6"
Il y aura a quatre lettres que je n’ai pas vraiment définit (les lettres seront activées par un émulateur de joystick, sachant qu’utiliser le joystick directement sur Excel devient compliqué (32 ou 64 bits))
2°) Quand est-ce que le résultat doit être inscrit, où et comment
Le résultat doit être inscrit à chaque fois qu’un scénario de la ligne "B2:S2" est affiché
Sur l’onglet "resultat" en ligne à partir "A2" la surveillance de ligne et "A3" pour le chrono
Le résultat doit être inscrit à chaque fois qu’une lettre est activée par le clavier sur "A4"
Sur l’onglet "resultat" en ligne à partir "A5" la surveillance du clavier et "A6" pour le chrono
3°) Toujours sur la même ligne ?
Oui toujours sur la même ligne
4°) A quoi sert le rectangle de la feuille SAISIE ?
Il sert à afficher des images qu’il détectera par rapport à "B2:S2", mais ça je maitrise
Voir même une vidéo, mais la encore je maitrise
Je c’est bien qu’Excel n’est pas forcement l’idéal pour ce genre de chose, mais c’est le seul qui correspond à ma logique.
Onglet "resultat"
Sert à comparer les deux résultats celui du clavier et de la ligne
via une formule pour déterminer ce qui est bon. La encore je devrais pouvoir y arriver (peut être un souci avec la tolérance de 2 secondes, mais bon)
Merci pour ton aide et ta patience.
