Rafraichissement Automatique
bonjour,
je tiens a vous remercier avant tous de votre présence habituelle
voici mon problème
j'ai un fichier qui fonctionne correctement.
je suis sur la phase de le réaliser sous un USERFORM, le hic c'est que je n'arrive pas a faire un rafraichissement automatique des l’insertion de données
exemple si j’insère dans le textbox1 un numéros de châssis (de 8 chiffres) il ne s'ajoute pas automatiquement dans la listbox1 ( or dans la feuille ça s'ajoute) et le textbox13 ne m'affiche pas le résultat.
merci pour votre aide
Dans ton USFORM à la fin de ta macro --> Private Sub CommandButton1_Click(), essai en rajoutant l'instruction ci-après avant le END SUB
Call InitListbox
Sinon j'aurais pas placé un SUB dans l'USERFORM mais plutôt dans un module.
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
Edit Dan : Après cette instruction tu peux aussi ajouter celle-ci pour, une fois la valeur enreistrée sur ta feuille, supprimer le contenu de la textbox -->
Me.TextBox1.Value = ""
merci DAN
c'est extra ca fonctionne, mais je n'arriva pas a l'adapter pour
Private Sub TextBox13_Change()
Me.TextBox13 = Cells(1, 9).Value
Call InitListbox
le TextBox13 ne se rafraichi pas
merci pour l'aide
bonsoir
quelqu'un poura-t-il m'aider sur le rafraichissement du textbox13
merci
Bonsoir
A ta place je supprimerai la macro TextBox13_Change, et le code je le placerai dans ma macro InitListbox
Sub InitListbox()
Dim J As Long
  Me.ListBox1.Clear
  With Sheets("2013")
    For J = 8 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If .Range("B" & J) <> "" And .Range("B" & J) Like Me.TextBox2 & "*" Then Me.ListBox1.AddItem .Range("B" & J)
    Next J
merciiiiiii
ca fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "rafraichissement automatique"
