Tri automatique en VBA avec plus de 3 critères
Bonsoir le forum,
J'ai cherché sur la toile, mais je n'ai rien trouvé. Je souhaite réaliser un tri automatique en VBA dans excel avec jusqu'à 12 critères.
Jusqu'à 3 critères, j'ai le code qui va bien, mais à partir du 4ème j'ai ce message : Erreur de compilation, argument nommé introuvable.
Si quelqu'un peut m'aider.
Code qui va bien pour 3 critères :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal adrcel As Range)
Range("C7:W57").Sort _
Key1:=Range("V7"), Order1:=xlDescending, _
Key2:=Range("M7"), Order2:=xlDescending, _
Key3:=Range("L7"), Order3:=xlDescending, _
Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
Orientation:=xlTopToBottom
Que dois-je ajouter pour pouvoir ajouter les critères suivants ?
Merci à vous.
Jimmy
Bonsoir
Dans ton profil tu indiques Excel 2007, qui lui permet beaucoup de critères (64 (?))
Ton code est fait sur Excel 2003 qui lui n'a (normalement) que 3 critères
Utilises l'enregistreur de macro et tu auras la syntaxe
Effectivement je suis sur 2007 mais je l'avais enregistré en 2003. Je vais donc essayer en changeant ce paramètre.
J'avais fait ça afin que tous ceux qui ont un vieux office puissent l'ouvrir.
Voilà le code avec jusqu'à 64 conditions : (également sous 2003 comme antérieur)
ActiveWorkbook.Worksheets("Palmarès").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Palmarès").Sort.SortFields.Add Key:=Range("V8:V57"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
    ActiveWorkbook.Worksheets("Palmarès").Sort.SortFields.Add Key:=Range("W8:W57"), _
    ActiveWorkbook.Worksheets("Palmarès").Sort.SortFields.Add Key:=Range("L8:L57"), _
    ActiveWorkbook.Worksheets("Palmarès").Sort.SortFields.Add Key:=Range("K8:K57"), _
    ActiveWorkbook.Worksheets("Palmarès").Sort.SortFields.Add Key:=Range("J8:J57"), _
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Palmarès").Sort
        .SetRange Range("C7:W57")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
Je ne crois pas
Rechercher des sujets similaires à "tri automatique vba criteres"
