Problème de concatenation
Bonjour à tous.
j'ai un EXCEL ou je souhaiterais concatener des cellules. mais je n'y arrive pas... Dans la colonne 1 j'ai une référence et dans la colonne j'ai plusieurs produits pour chaque référence... j'aimerais tout simplement avoir pour chaque référence une seul cellule avec tous les produits (avec un retour a la ligne entre chaque produit)
Manuellement ca marche très bien mais avec 10000 ca risque d'être compliqué
En pièce jointe un EXCEL avec deux tableaux
  • celui du haut c'est ce que j'ai actuellement
  • celui du bas ce que j'aimerais avoir...
Merci d'avance à mes futurs sauveurs
Une question : quel est l'intérêt pour toi d'avoir cette présentation
Bonjour.
cà me permettrait de fusionner le classeur mis en forme avec un autre
j'avais mis un,e autre discussion
https://forum.excel-pratique.com/excel/macros-pour-importer-fusionner-des-donnees-t41006.html
mais n'ayant malheureusement pas trouvé de solution je me tourne vers cette solution...
car dans ce cas plus de cellules fusionnées et la je devrais arriver à m'en sortir...
Après si tu connais une solution pour mon soucis initial jui preneur
A tester sur ton fichier de 10000 lignes
Impeccable ! merci
Rechercher des sujets similaires à "probleme concatenation"
