Màj d'une feuille (2)
Suite à ce fil :
https://forum.excel-pratique.com/excel/filtrage-t40803.html
Dans le cadre de la màj de la feuille "Calc" depuis la feuille "BDD", j'aimerais ajouter le traitement de modification et suppression des matières et des noms des étudiants dans la feuille "Calc".
Merci d'avance.
26maj-calc-v004.xlsm (22.10 Ko)
J'ai repris le code
A tester
Bonjour Banzai64,
Merci pour le nouvel code.
Dans un premier test, j'ai essayé de supprimer une colonne entière pour une matière donnée, et cela fait planter Excel.
Je viens de tester sur les 2 fichiers (celui que j'ai et celui sur le site) et pas de problème
Détailles exactement ce que tu fais pour le faire planter
Que je puisse le refaire
Je selectionne la colonne Maths, par exemple, et je la fais supprimer, ce qui causera un plantage !
Aucun message d'erreur ?
Quelle version as tu de Excel ?
Tu l'as fait supprimer dans la feuille "BDD" ?
C'est une bonne idée de répondre à une question par une question : On appelle ça un dialogue de sourd malentendant
Bien sur que j'ai essayé sinon je ne pense pas que je t'aurai marqué
J'ai fait un autre test, et toujours un plantage d'Excel !
Rien
Excel 2007
Humm tes réponses ne sont pas faites pour trouver une solution
On va essayer autrement
Il faut que tu mettes un point d’arrêt dans la macro
Par exemple sur la ligne If Target.Count = Rows.Count Or (Target.Row = 5 And Target.Column > 2) Then
Ensuite tu supprimes une colonne, la macro va attendre à la ligne
Ensuite faire du pas-à-pas pour savoir ce qui gène
Tu essayes bien sur le fichier posté , pas sur un autre dans lequel tu aurais transposé la macro ?
En attendant tu peux tester :
Modification d'une matière/d'un nom
Ajout d'une matière/d'un nom
Suppression d'un nom
Car on sait que la suppression d'une matière bugge
Bonjour Banzai64, apt, le forum,
Comme j'ai aussi excel2007, j'ai essayé de reproduire le problème décrit par apt (suppression de la colonne "Math"), je n'ai, comme Banzai, aucun soucis... Donc a priori, ce n'est pas un problème de version. Bizarre... Je suivrai ce post avec attention !
Bonne journée,
Amicalement
Bonjour Banzai64, Walden,
J'ai marqué un point d'arrêt, et j’ai exécuté le code pas-à-pas.
Le déroulement ce fait bien dans le VBE et se termine normalement.
Mais en voulant afficher la feuille pour voir le résultat, elle est plantée et ne veut pas s'affichée
Dans le VBE, je peux toujours consulter le code.
Walden du retour
@apt
J'ai essayé avec le fichier que tu as posté et pas de souci, la suppression se passe bien
Je ne sais pas pourquoi cela plante
Test 1
En test, au lieu de sélectionner une colonne entière, sélectionnes juste les cellules de la colonne (Exemple dans ton fichier de E5 à E17)
Clic droit --- Supprimer --> Décaler les cellules vers la gauche
Test2
Places une remarque devant la ligne
       '.Range(.Cells(5, Colonne + 2), .Cells(Rows.Count, Colonne + 3).End(xlUp)).Delete shift:=xlShiftToLeft
Lances une suppression d'une colonne complète
Et donnes le résultat
Test 1
La plage est supprimée, ensuite plantage de la feuille.
Dans le gestionnaire des taches : état = En cours d’exécution.
Test2
La colonne est supprimée, ensuite plantage d'Excel.
Dans le gestionnaire des taches : état = Pas de réponse.
Juste une précision, car je n'ai aucune idée
Quand tu marques
c'est dans la page "BDD" ?
Peut-être qu'il faut passer par une réparation/Instalaltion d'Excel
Moi je suis à cours d'idée
Banzai64 a écrit :
Quand tu marques
Oui, le travail (Ajout/Modification/Suppression) ce fait toujours dans la feuille "BDD".
La feuille "Calc" est mis à jour automatiquement.
Peut-être qu'il faut passer par une réparation/Installation d'Excel
Pourtant j'ai fait les tests sur deux PC différents
Comment interpréter
Toi tu l'as essayé sur 2 pc (avec XL 2007) et plantage sur les 2
Walden l'a testé sur 1 PC (avec XL 2007) et pas de souci
Moi je l'ai testé sur 1 PC (avec XL 2010) et pas de problème
Si c'est le même programme partout je n'ai pas de solution
Si d'autres personnes peuvent tester le programme sur XL 2007
Charger le fichier (accepter les macros), sélectionner une colonne dans la feuille "BDD" ---> Clic droit ---> Supprimer
Ensuite faire part du résultat
Merci par avance
Bonjour Banzai, apt,
je viens de lire vos échanges, je viens d'essayer sur 2 autres pc et toujours pas de problème...
C'est fou ça ! Y a-t-il d'autres personnes sur le forum qui peuvent faire le test pour aider apt ?
Bon courage
Bonne soirée
Amicalement
Merci pour votre soutien.
J'espère bien régler mon problème.
J'ai essayé le code à nouveau dans troisième PC (Win7 + Excel2007) avec le même résultat (Plantage).
Ne peut-on pas programmer autrement en gardant la même idée ?
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "maj feuille"
