Variation du nombre de colonne selon un nombre
Bonjour, je viens vous poser une question:
voilà, j'aimerais que dans mon tableau le nombre de colonne varie en fonction d'un nombre que je rentrerai dans une cellulle
exemple si je tape : 5 ans en cellule Q3 alors dans mon tableau il y aurais colonne 0, colonne1, colonne 2, colonne 3 et colonne 4 et colonne 5.
Je vous joint mon fichier
Merci d'avance a toutes les personnes qui m'aideront =)
Après cela, tu devrais nous indiquer ce que deviendront tes formules, notamment celle en n2 et celles de la colonne TOTAL, sinon, elles seront toutes à recréer.
Bonjour a tous, a vrai dire j'avais pas penser a cela
Il ne serait pas possible que sa masque les colonnes en fonction d'une valeur dans une cellule ?
en gros, commencer avec 10 colonnes par défaut et ensuite si par exemple, c'est un plan sur 8 ans, il faudrait que la colonne 9 et 10 se masque en fonction de Q3
Je sais pas si c'est plus clair avec ces explications là.
cordialement,
Quand tu entres un chiffre en Q3, le Code est activé
If Not Application.Intersect(Target, Range("Q3")) Is Nothing Then
Columns("F:Q").EntireColumn.Hidden = False
Range("C2:Q2").Select
Selection.ClearContents
i = 9 - Range("Q3").Value
Columns("P:P").Select
Range(Selection, Selection.Offset(0, -i)).Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
ActiveCell.Offset(1, -3).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='RECAP Facture'!R2C9"
bonjour a tous,
Amadéus, tu sais que tu es un génie ?
Merci beaucoup, par contre je ne sais ne sais pas comment "exporter" cette magnifique macro :/
Ce code est celui de la feuille PROJET
Pour le visualiser, sur le fichier, Alt+F11 ou Click droit sur le nom de l'onglet PROJET et "afficher le Code"
Ceci ouvre l'éditeur VBA.
Si le code ne s'affiche pas dans l'Editeur VBA, Double-click gauche sur le nom Feuil2(PROJET)
Tu copies ce code (tu peux aussi le copier sur le message du Forum) et tu le colles dans le Code de ta Feuille sur ton fichier final.
Rechercher des sujets similaires à "variation nombre colonne"
