Recherche par mots clé VBA
J'ai un problème avec des macros que j'ai faites en VBA.
Voici le sujet : je travaille actuellement sur la gestion des normes dans une entreprise. J'ai créer une base de données sur Excel répertoriant toutes les normes avec leur référence, le sujet de la norme....
J'ai ensuite créer un moteur de recherche (avec des userform) pour les utilisateurs.
Dans ce moteur de recherche, deux choix soit rechercher avec la référence exacte (qui fonctionne parfaitement bien) soit une recherche par mot clé.
Mon souci se trouve dans la recherche par mot clé.
Le programme fonctionne bien, cependant je voudrais que le mot recherché soit contenu dans une colonne du classeur et non faire la recherche exacte du moit.
Voici le programme :
Private Sub btnRechercherMotcle_Click()
Dim r As Long
r = 6
Worksheets("Resultat Recherche").Activate
Range("B2").Value = frmRechercheMotcle.cbx_recherchemottype.Value
Range("C2").Value = frmRechercheMotcle.TextBox1.Value
Range("A2").Value = ""
Range("A6").Select
While ActiveCell.Value <> ""
ActiveCell.Value = ""
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = ""
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = ""
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = ""
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = ""
ActiveCell.Offset(0, 5).Value = ""
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = ""
ActiveCell.Offset(0, 7).Value = ""
ActiveCell.Offset(0, 8).Value = ""
ActiveCell.Offset(0, 9).Value = ""
ActiveCell.Offset(0, 10).Value = ""
r = r + 1
Range("A" & r).Select
Wend
Worksheets(frmRechercheMotcle.cbx_recherchemottype.Value).Activate
Range("C6").Select
Dim i As Long
i = 6
Dim j As Long
j = 6
ActiveSheet.Range("C" & i).Select
If frmRechercheMotcle.TextBox1.Value = ActiveCell.Value Then <= c'est a ce moment la que je voudrais que frmRechercheMotcle.TextBox1.Value soit contenu dans ActiveCell.Value et non pas exactement égal
ActiveSheet.Range("A" & j).Select
Worksheets(frmRechercheMotcle.cbx_recherchemottype.Value).Range("A" & i & ":L" & i).Copy ActiveCell
j = j + 1
i = i + 1
Wend
Unload frmRechercheMotcle
Peut-être faisable ? avec
Like "*"&tontextecherché&"*"
Bonjour VAVA, Amadéus,
La même solution qu'Amadéus (dans un tuto vidéo) : champ de recherche VBA
Rechercher des sujets similaires à "recherche mots cle vba"
