Figer les : et avoir un calcul heure correct
Mon problème est le suivant: j'ai trouver comment figer les deux points : en ajoutant ## en format de cellule pour ne pas avoir a les taper pour chaque saisie mais rien ne va plus au moment d'additionner ex: 10 : 40 + 00 : 30 = 10 : 70. au lieu de 11 : 10. Une solution existe-elle ?
Merci pour vos reponse, cordialement.
La meilleure solution est de taper les 2 points dans des cellules au format hh:mm
Maintenant, si tu veux te compliquer la vie
ton 10:40 en A1
ton 00:70 en A2
En A3
=GAUCHE(SOMME(A2:A3);2)*1+((DROITE(SOMME(A2:A3);2)*1)-MOD(DROITE(SOMME(A2:A3);2)*1;60))/60&":"&MOD(DROITE(SOMME(A2:A3);2)*1;60)
te donneras le resultat au format Standard, compatible pour les calculs avec hh:mm
merci amadeus je vais essayer ca cordialement
Rechercher des sujets similaires à "figer calcul heure correct"
