VBA: quel type de variable pour Application.ScreenUpdating?
Je développe une macro sous VBA. Le temps d'exécution devenant problématique j'essaie de l'optimiser (comme je peux). J'ai trouvé sur le web une 1ère astuce qui consiste à inhiber certaines fonctionnalités superflues d'Excel - telle l'instruction Application.ScreenUpdating - j'ai donc codé ce qui suit ci-dessous
Sub MaMacro()
'Save the current state of Excel settings
screenUpdateState = Application.ScreenUpdating
statusBarState = Application.ScreenUpdating
calcState = Application.Calculation
eventsState = Application.EnableEvents
'Note: the following is a sheet-level setting
displayPageBreakState = ActiveSheet.DisplayPageBreak
'Turn off Excel functionality to improve performance
Application.DisplayStatusBar = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
'Note: this is a sheet-level setting
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = False
'My code...
'At the end of the code
'Restore Excel settings to original state
Application.ScreenUpdating = screenUpdateState
Application.DisplayStatusBar = statusBarState
Application.Calculation = calcState
Application.EnableEvents = eventsState
ActiveSheet.DisplayPageBreaks = displayPageBreaksState
Jusque là tout va bien.
J'ai ensuite lu une autre astuce trouvée sur Internet:
La déclaration du type de variable est une première optimisation extrêmement classique et indispensable. Afin de n'oublier aucune déclaration, utiliser en tête de module ou de Form etc... la fonction :
d’une manière générale, l’emploi du type Variant (autre que dans les appels de fonctions) n'est jamais indispensable, et est à proscrire pour l’optimisation. Ce type est surtout intéressant pour faciliter la programmation aux débutants. Mais cette facilité se paye par une baisse importante des performances
Du coup j'ai ajouté
Sub MaMacro()
mais ce faisant j'ai ensuite le message d'erreur "Erreur de compilaltion ; Variable non définie" sur l'instruction
ce que je comprends assez bien, après coup.
D'où ma question: de quels types dois-je déclarer les variables suivantes ?
screenUpdateState
statusBarState
calcState
eventsState
Nota: si je mets dans mon code - par exemple
Dim screenUpdateState
je n'ai plus de message d'erreur mais je me demande si ma déclaration 'simple' (sans rien)
est adéquate?
Vos avis et éléments de réponses me seront d'une aide certaine.
Merci pour le temps que vous avez pris à lire ce post.
Pascal
De tous les états "avant" le début d'un macro, le rafraichissement écran n'est pas utile de sauvegarder
Une astuce : Tu te positionnes sur un mot et tu appuies sur F1
Par exemple en te positionnant sur le mot ScreenUpdating tu obtiendrais l'aide sur ce mot et entre autre tu aurais
Cette propriété a la valeur True si l'actualisation de l'écran est activée. Type de données Boolean en lecture-écriture.
Comme ça tu connais le type de donnée pour typer ta variable de sauvegarde
Dans toute la liste des "états" à sauvegarder 1 seul est important (tout est relatif), c'est Calculation, c'est pour replacer dans le même état à la sortie de la macro
Mon avis : Les principaux utilisés (sauf erreur)
Sub Test()
Dim Calcul As Integer
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    Calcul = .Calculation
    .EnableEvents = False
  ' Ta macro
  With Application
    .ScreenUpdating = True  ' Inutile 99 fois sur 100
    .EnableEvents = True    ' Important
    .Calculation = Calcul   ' Replace dans le même état
Un dernier truc : Pour accélérer sensiblement une macro c'est passer par des tableaux virtuels (en mémoire) mais c'est une autre façon de programmer, car le temps d’accès à un élément pour le lire ou pour écrire est très rapide
Merci Banzai64 pour l'astuce:
c'est très pratique.
merci aussi pour le type "Boolean" pour la déclaration des variables, ça répond à ma question première.
En revanche concernant
tu le déclares Integer alors que d'autres le déclareraient en Long.
Bonsoir
C'est vrai que dans l'aide de Calculation on n'a pas le type de donnée
mais on a ça
xlCalculationAutomatic -4105 Excel contrôle le recalcul.
xlCalculationManual -4135 Le calcul est effectué sur demande de l'utilisateur.
xlCalculationSemiautomatic 2 Excel contrôle le recalcul, mais ignore des modifications apportées aux tableaux
On voit que les valeurs s'accordent bien à un type Integer Les variables de type Integer sont stockées sous la forme de nombres de 16 bits (2 octets) dont la valeur est comprise entre -32 768 et 32 767.
Bien sur Long Les variables de type Long (entier long) sont stockées sous la forme de nombres signés de 32 bits (4 octets) dont la valeur est comprise entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647 irait aussi bien mais c'est utiliser un canon pour tuer un moustique (c'est démésuré)
Rechercher des sujets similaires à "vba quel type variable application screenupdating"
