MAJ d'une feuille
J'aimerais, en ajoutant une matière ou un étudiant dans la feuille 1, qu'elle se retrouve automatiquement dans la feuille 2 par la même mise en forme et le même calcul de pourcentage des chiffres en rouges.
Par exemple en ajoutant la matière "Chimie", on la retrouvera dans la feuille 2 après "Physique".
Merci d’avance.
50filtrage.xlsm (11.96 Ko)
voici une solution, mais j'ai adapté quelque formule dans feuille 2, à voir si ces modifications te conviennent.
la création de nouvelles colonnes dans feuil2 est lancée par l'ajout d'une matière en ligne 5 sur feuil1
65filtrage.xlsm (16.37 Ko)
Bonjour h2so4,
Merci pour la formule.
J'ai adapté le code et j'ai essayé d'ajouter la partie de mise à jour des étudiants.
Mais, je trouve un problème quant au condition qui teste l’existence d'un nom dans la colonne B de la feuille 2.
Si deux noms se ressemblent, il n'y aura pas d'ajout de la nouvelle ligne saisie !
35maj-calc-v001.xlsm (21.04 Ko)
bonsoir,
If Not IsNumeric(Application.Match(Target.Value, [Calc!B:B], 0)) Then
' doit remplacer
' If Not IsNumeric(Application.Match(Target.Value, [Calc!A:B], 0)) Then
La recherche avec Application.Match dans les deux colonnes A et B est toujours fausse, donc ajout de tout ce qui est saisie dans la première feuille même lorsqu'il y a des doublons !
J'ai apporté quelques modifications et laisser le test seulement sur le numéro d'ordre qui est unique :
    Dim MatRng As Range, StdRng As Range
    Dim Lg As Long, LastLg As Integer
    If Target.Row <> 5 And Target.Column <> 2 Then Exit Sub
    With Range("A5").CurrentRegion
        .Borders.LineStyle = xlThin
        .BorderAround xlContinuous, xlThin, xlColorIndexAutomatic
    If Target.Value <> "" And Target.Row = 5 Then
        With Sheets("Calc")
            If Not IsNumeric(Application.Match(Target.Value, [Calc!5:5], 0)) Then
                Set MatRng = .Range(.[C5], .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp))
                MatRng.Copy .Cells(5, .Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(, 1)
                .Cells(5, .Columns.Count).End(xlToLeft).Value = Target
    ElseIf Target.Value <> "" And Target.Column = 2 Then
        With Sheets("Calc")
            If Not IsNumeric(Application.Match(Target.Offset(, -1).Value, [Calc!A:A], 0)) Then
                'ici, ajout d'élèves
                Lg = Target.Row
                LastLg = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1).Row
                Range(Cells(Lg, 1), Cells(Lg, 2)).Copy .Cells(LastLg, 1)
                Set StdRng = .Range(.[C9], .Cells(9, 3).End(xlToRight))
                StdRng.Copy .Cells(LastLg, 3)
                'Modification nom
                Lg = Application.Match(Target.Offset(, -1).Value, [Calc!A:A], 0)
                MsgBox "Lg à écrire : " & Lg
                .Range("A" & Lg) = Target.Offset(, -1)
                .Range("B" & Lg) = Target
53maj-calc-v002.xlsm (21.62 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "maj feuille"
