Copier colonne feuil1 dans colonne Feuil2
Quelques commentaires dans le code
Merci beaucoup Benzai64.
Amicalement,
Samm
Bonjour Benzai64,
Je voudrai modifier mon cahier des charge, ce qui normalement devra simplier la macro.
Ci-joint le fichier Excel avec les modifications que je souhaite apporter.
Si il y a quoique ce soit qui n'est pas clair n'hésite pas à me demander plus d'info.
Amicalment,
Samm
Damned le kidnappeur de fichier est passé par là
Désolé,
Voilà maintenant le fichier est bien en pièce jointe.
Comme d'habitude pour toi c'est clair, mais pas pour moi
Alors c'est la dernière que je demande, après j'abandonne
Tu prépares un fichier dans lequel tu fais au minimum un exemple du résultat que tu veux obtenir
En notant :
Dans cette page ...... je fais ......... et dans cette page ..... j'obtiens ceci ...... dans ces colonnes ...... et dans ces lignes ......
Notes tout ce que à quoi tu penses
Parce que des explications comme "Je précise que c'est toute la ligne que je veux voir affiché "
Comment tu fais pour afficher toute une ligne surtout que tu veux la colonne S dans la colonne B, et la colonne B j'en fait quoi ?
On copie de la colonne A à la colonne As (ou ......) ?
Ok Benzai64,
Je vais rédiger des explications carrées avec un exemple et je t'envoi ça demain.
Merci pour ton aide.
Samm
Bonsoir Benzai 64,
Tu trouveras en pièce jointe le dossier avec toutes les explications.
Dans le fichier "samm Filtre V005 fichier d'origine" iil y a toutes les explications dans le fichier "resultat souhaitait il y a un exemple.
Merci d'avance pour ton aide.
Amicalement
Samm
Bonsoir
Ça c'est une autre histoire
Tu veux que le filtre que tu fais se répercute sur une autre page,sur une zone différente de la première
D'entrée je ne sais pas faire, il faut que j'y pense
Je ne sais même pas comment aborder le problème
Si quelqu'un veut essayer ou donner une piste qu'il ne se sente pas gêné
Explication succincte
Page 1 : Une base de données dans laquelle on peut filtrer sur 3 colonnes (la S, la W et AD ) (sur > 60 colonnes)
Page 2 : Une base de donnée : Seulement une copie des colonnes Q,W et AD de la page 1, respectivement dans les colonnes B,C et D
La page 2 ne sera pas filtrée manuellement
Un filtre sur une colonne possible de la page 1 doit se répercuter sur la colonne correspondante de la page 2
C'est un des problèmes que j'ai, comment faire la relation entre les colonnes des 2 pages
Une proposition sans vba.
Dans Etudes!BL6 : =SOUS.TOTAL(103;S6)
à recopier vers le bas
Dans ECO :
  • insérer une colonne B (que tu pourras masquer, j'ai dû détruire les 3 dernières colonnes de ta feuille pour pouvoir m'insérer).
  • en B9: =INDEX(Etudes!BL:BL;EQUIV(C9;Etudes!S:S;0))
  • en B8 ajouter un filtre automatique et filtrer sur 1.
Tu peux filtrer sur n'importe quelle colonne, ça sera répercuté.
Par contre ce n'est pas dynamique, il faut redemander le filtre sur 1 lorsque tu retournes sur ECO.
Comme tu as déjà du vba tu peux ajouter sur la feuille ECO :
    [A8].AutoFilter Field:=1, Criteria1:="1"
que ce soit automatique
eric
24classeur1.zip (99.78 Ko)
Bonsoir
Merci c'est une très bonne idée que tu as là
J'étais parti vers une solution plus complexe ( je récupérais les filtres de la page 1 et j'essayais de filtrer sur la page 2 - Pour cela que je n'y arrivais pas)
Je pense que cette solution va plaire à Samm
Très pratique sous.total() dès qu'il s'agit de lignes masquées.
Que ce soit pour savoir lesquelles ou pour savoir qu'un filtre change vu qu'il n'y a pas d'évènement dessus.
eric
Oui c'est une bonne idée , je ne connaissais pas cet emploi sur une seule cellule, retourne masquée ou pas
La formule en page "ECO" Utile ?
J'ai essayé avec juste une liaison =Etudes!BL6 et filtrer sur 1
Je n'ai pas vu, au premier abord, de problème
Tous les jours on apprend (maintenant j'ai du mal à retenir)
Bonsoir Messieurs,
ça fonctionne comme sur des roulettes.
Merci Benzai64 et merci Eric
Vous avez exactement compris mon besoin.
Amicalement,
Samm
Oui tout à fait.
Dans la mesure où les dossiers sont systématiquement inscrits et dans le même ordre, on peut simplifier ainsi...
eric
Rechercher des sujets similaires à "copier colonne feuil1 feuil2"
