Determiner première ligne vide d'un tableau
Dans une application vba, j'ai besoin de déterminer si la 1 ere ligne est vide afin de rentrer des données dans celle ci si c'est le cas et de passer à la suivante sinon, mais a chaque fois que je rentre mes valeurs dans mon formulaire, celles ci sont placées dans la premiere ligne en effacant les précédentes...
Des idées?
Merci !
Peux-tu mettre le code que tu utilises stp.
Un exemple.
Cdlt
Public Sub test()
Dim wS As Worksheet
Dim derLigne As Integer
    Set wS = ActiveSheet
    'détermine la dernière cellule non vide de la colonne A
    derLigne = wS.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If derLigne = 1 Then
        MsgBox "La colonne A est vide"
        Exit Sub
       'code......
Sub Mk()
Dim i As Integer
Dim dl As Long
dl = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 1 To dl
If Range("a" & i) = "" Then
'instruction à suivre
54classeur1.zip (8.14 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "determiner premiere ligne vide tableau"
