Code sauvegarde sous pdf
bonjour a vous tous
j'ai rajouter un appel a une sub dans https://forum.excel-pratique.com/excel/code-de-sauvegarde-qui-fait-defaut-t40389.html
et le code de la sub fait défaut a
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Chemin, Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
donc voici le code complet de la sub(le code de sauvegarde est déjà en ligne)
Sub SavePDF()
Dim Chemin$, Lieu$, Client$, Choix$
Client = Sheets("facture").Range("J5").Value
Choix = Sheets("facture").Range("D17").Value
If Choix = "DEVIS   n°" Then
    Lieu = "\DevisPDF" & "\" & Client & ".pdf"
ElseIf Choix = "FACTURE  n°" Then
    Lieu = "\FacturePDF\" & Client & ".pdf"
ElseIf Choix = "FACTURE SAV n°" Then
    Lieu = "\FacturesavPDF\" & Client & ".pdf"
ElseIf Choix = "FACTURE D'ACOMPTE n°" Then
    Lieu = "\FactureacomptePDF\" & Client & ".pdf"
Chemin = "c:\facture" & Lieu  '"\DevisPDF\" & Client & ".pdf"
avec ce code je voudrais que la sauvegarde se fasse en même tant en PDF et en .xls
je vous rassure les dossiers sont bon dans c:/facture
est ce raisonnable .xls quand on est sous windows8 64b et office 10 32b
serai ce mieux .xlsm ?
Pascal
j'ai oublier de vous donner le code d'erreur
erreur "1004"
document non enregistré, le document est peut être ouvert où une erreur s'est produite lors de l'enregistrement
Salut Grisan29
Pour faire une sauvegarde en ".xls" il faut lui indiquer le "FileFormat",
mais moi je conseille toujours d'utiliser le format d'origine, à savoir ".xlsx" sauf si ces fichiers doivent être ouvert avec Excel 2003
De plus il faut avant la sauvegarde faire une copie de la/des feuille(s) dans un autre classeur et sauvegarder celui-ci
Sheets("Toto").Copy
Activeworkbook.SaveAs Chemin
Activeworkbook.Close
bonjour BrunoM45
toi qui a eu connaissance du fichier ou dois je mettre le code que tu donnes
dans Private Sub newfeuille_Click()
ou dans Sub SavePDF()
xlsx enregistre comment avec ou sans macros ,
je fonctionne avec office 2010 et windows8 quel est le mieux ?
le but n'est pas d'imprimer en PDF mais d'effectuer la sauvegarde sous PDF afin de l'envoyer en pièces jointes avec mon FAI
créer un code d'envoi mail dans le fichier deviens alors superflu
Pascal
Il faudrait nous donner la dernière version de ton fichier, car on ne sait pas ou tu en es !?
bonjour BrunoM45
voici le lien du fichier
https://www.cjoint.com/c/CFin2SLhxSW
et comment peux t'on faire une facture sur devis avec ce fichier si par hasard je ne m'y suis pas pris a l'envers
pour ne ouvrir un autre post et encombrer le forum
Pascal
Voici ton fichier modifié
Tu peux effectivement créer une facture à partir d'un devis, mais ça demande du développement
(que je ne souhaite pas faire)
La marche à suivre est :
1) demander quel devis on souhaite ouvrir pour transformer
2) Inscrire facture dans le fichier
3) lui donner un numéro calculé
4) l'enregistrer dans les factures
bonjour BrunoM45
justement j'ai créer un fichier pour rechercher des devis mis je n'arrive pas a ouvrir le fichier avec
je te le joint pour voir,
je regarde mieux ton fichier joint ce soir
ce que j'en ai vu est bien, mais j'ai du enlever un
 ActiveWorkbook.Close
pour ne pas que le classeur se ferme complètement
je ne serai de retour que lundi soir
bon week end
Pascal
bonjour BrunoM45
Merci de ta modification qui remplie son office c'est parfait
citation :
' Nota : drôle de nom alors qu'il va contenir des devis !?
  sPath = "C:\facture\"
alors j'ai remplacer par
 sPath = "C:\sauvegarde\"
c'est mieux je pense
Pascal
Rechercher des sujets similaires à "code sauvegarde pdf"
