Mise en forme conditionnelle à plusieurs conditions
je sollicite votre aide car je n'arrive pas à trouver la solution à un problème qui me parait pourtant simple.
Je dois établir une fiche de présence pour des élèves qui suivent chacun des cours différents en fonction de leur cursus.
J'ai donc :
1) une colonne orientation avec plusieurs paramètres comme science, lettre, autre.
2) plusieurs colonnes avec des titres de formation : science, science/lettre, lettre, autre/science, etc...
3) une colonne avec le cursus de l'élève : normal ou spécial
Le but de la manœuvre est que pour chaque élève, le cours auquel il doit assister allume sa cellule en vert, sinon en rouge.
J'ai parfaitement réussi les conditions 1 et 2, mais impossible de mettre en place la condition 3, qui m'oblige à rajouter un ET.
Pour donner un exemple, il doit se produire le résultat suivant :
Si Mathieu suit un cursus Science, alors toutes les cellules dont le titre de colonne contient le mot science doivent s'allumer en vert. La colonne peut donc se nommer ou science, ou science/lettre, ou science/autre. Au contraire, si le titre de colonne est lettre, lettre/autre ou autre la cellule se met en rouge. Cela fonctionne parfaitement.
Je dois maintenant rajouter une condition. Juste en dessous du titre de colonne, je rajoute une donnée : le type de parcours.
Ainsi, pour reprendre l'exemple du dessus :
Si Mathieu suit un cursus Science ET qu'il a un parcours normal, alors toutes les cellules dont le titre de colonne contient le mot science ET avec un parcours normal doivent s'allumer en vert. Au contraire, si Mathieu suit un cursus Science ET qu'il a un parcours spécial, alors toutes les cellules avec un parcours normal doivent s'allumer en rouge, quel que soit le titre de colonne, puisque Mathieu n'est pas inscrit à ce cours.
C'est cette dernière condition que je n'arrive pas à mettre en place, j'ai toujours des erreurs de formules.
Voici une formule pour les conditions 1 et 2 :
=SI(ET($F4="Science");OU(O$1="Science";O$1="Science/Lettre";O$1="Science/Autre))
remplissage en vert
Je cherche quelque chose comme :
=SI(ET($F4="Science");OU(O$1="Science";O$1="Science/Lettre";O$1="Science/Autre)) ET SI(ET($H4="Normal");(O$2="Normal";))
remplissage en vert
mais avec la bonne formule
Merci d'avance à tous ceux qui se pencheront sur le problème.
Bonne journée
il est préférable de joindre une copie du fichier pour que l'on puisse tester nous aussi en temps réel le résultat d'une formule écrite.
merci pour votre réponse. Ci joint un fichier ultra simplifié. Je souhaiterais que la case S3 soit rouge puisque le parcours de Mathieu est normal.
65forum.zip (5.43 Ko)
Merci c'est tout bon j'ai eu la réponse sur un autre forum.
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle conditions"
