Rechercher si une cellule est vide
Je cherche à savoir si sur une plage de cellule donnée, l'une d'entre elle est vide mais je n'arrive pas à le coder.
En somme je souhaiterai faire quelque chose comme :
If une des cellules de range("A1:A"&i) est vide then
else
msgbox("Blabla")
Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonsoir
Essayez avec
Range("a1:a" & i) = "" Then
Merci pour votre réponse rapide, mais hélas ça ne fonctionne pas, il n'a pas l'air de comprendre que "si l'une d'entre elle est vide".
Bonsoir
A tester
Sub test()
Dim J As Long
  J = 10
  If Application.CountA(Range("A1:A" & J)) <> Range("A1:A" & J).Count Then
    MsgBox "Au moins une cellule vide"
    MsgBox "Toutes les cellules sont occupées"
Sub test()
Dim cellule As Range
Range("a1", Range("a65536").End(xlUp)).Select
For Each cellule In Selection
If cellule = "" Then
MsgBox cellule.Address
Celui là il marche.
Bonsoir à tous,
aussi :
If Application.CountBlank([A1].Resize(10)) Then
    MsgBox "cellules vides"
eric
Lean a écrit :
Sub test()
Celui là il marche.
En effet ça fonctionne mais pour bien lui faire comprendre qu'au moins l'une d'entre elle est vide j'ai ajouté un compteur :
Dim cellule as range
Dim P as integer
If Range("I1", Range("I65536").End(xlUp)).Select then
            P = P + 1
    'Si ce nombre est > à 1 c'est qu'au moins une des cellules est vide
If P < 1 Then
    MsgBox ("C'est complet.")
Rechercher des sujets similaires à "rechercher vide"
