Code de sauvegarde qui fait défaut
bonjour a vous tous
dans ce code qui fonctionne bien, j'ai un souci de direction, je m'explique
quand c'est un devis la sauvegarde se fait bien dans "c:\Facture" & "\Devis\"
et quand c'est une facture ,facture sav où facture acompte elles vont aussi dans "c:\Facture" & "\Devis\"
et c'est que le code ne fait pas son boulot où que je l'ai mal modifier pour rajouter sav et acompte
Private Sub newfeuille_Click()
 Dim nom, chemin As Variant
 Dim plage As Range
 Dim DLig As Long
 With Sheets("facture")
    DLig = .Range("c65536").End(xlUp).Row
     Sheets("facture").Copy
     nom = Sheets("facture").Range("D17").Value & " - " & Sheets("facture").Range("J5").Value & ".xls"
     Select Case (Range("D1"))
      Case Is = "FACTURE": chemin = "c:\Facture" & "\Facture\"
         Case Is = "FACTURE SAV": chemin = "c:\Facture" & "\Facturesav\"
         Case Is = "FACTURE D'ACOMPTE": chemin = "c:\Facture" & "\Factureacompte\"
     Case Else: chemin = "c:\Facture" & "\Devis\"
     End Select
     ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin & nom, _
     FileFormat:=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", _
     ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
 MsgBox "Votre sauvegarde porte la référence : " & " " & nom
     DLig = .Range("C19").End(xlDown)(1).Row
     If DLig > 19 Then
         Set plage = .Range("C19:B" & .Range("C19").End(xlDown)(1).Row - 3)
         plage.EntireRow.Delete
 .Range("J5:J10").Value = ""
     'Sauvegarde les modifications
     ActiveWorkbook.Save
     ActiveWindow.Close
j'ai changer la destination en enlevant les &
"c:\Facture\Facturesav\"
mais cela n'a rien
changer
j'espère être suffisamment explicit
Pascal
Mettre un . devant range("D1") :
Select case .Range("D1")
bonsoir Galopin01
Merci de ta réponse mais cela ne change pas car tous vas dans devis
Pascal
Bonsoir
A vérifier : Si le nom en D1 correspond bien à tes Select ... Case
Espace avant ou après le nom
Sinon pas d'explication plausible
Bonjour Banzai64
oui " D1"est bien reconnu car lorsque je clic sur new feuille il me demande en cas de remplacement dans la sauvegarde si je veux remplacer et le début commence par la valeur de "D1"
Pascazl
Bonsoir
Si tu dis que peu importe le nom que tu places en D1 , le fichier est enregistré dans le répertoire prévue pour le cas Else, cela veut dire que ton nom en D1 n'est pas conforme avec tes Select
Vérifies pas exemple si dans la case D1 le mot "FACTURE" comporte une/plusieurs espaces soit en fin soit au début
Exemple "FACTURE " ou " FACTURE"
Si pas ça il faut faire des tests, et ton fichier est indispensable
bonjour banzai64
voici mon fichier qui sera plus parlant
https://www.cjoint.com/c/CFgwRyNmLFu
Pascal
Bonsoir
Avec le fichier que tu as fournis, la sauvegarde à bien lieu dans "c:\Facture" & "\Facturesav\" : Tout à fait normal car dans D1 il y a "FACTURE SAV"
Mais en cherchant j'ai vu que dans ton Userform "para_feuille" les macros associées à tes boutons remplissent la page "Facture" et entre autre la cellule D1
.Range("D1").Value = " FACTURE"
Tu vois qu'une espace est devant le nom
Et dans la macro "newfeuille_Click", tu compares D1 avec "FACTURE" sans l'espace
Je te laisse corriger, vérifies les autres noms
bonjour Banzai64
je me sens penaud car j'avais tellement chercher la cause, que je n'en ai pas vu les espaces fautifs et ces espaces fautifs étaient meme été la cause du problème d'incrémentation
merci beaucoup a toi
sur ce fichier il me manque la possibilité de créer une facture sur devis
Pascal
Rechercher des sujets similaires à "code sauvegarde qui fait defaut"
