Mie en couleur de toute les occurances de mot ?
Je possède une colonne avec des mots clés en A1:A10
Et en colonne B j'ai une liste de phrases
et je cherche à mettre en couleur toutes les occurances de mots de la colonne A qui se trouvent dans mes phrase en colonne B
Colonne A
chien
chat
loup
moulin
Colonne B
Entre chien et loup
la nuit tous les chats sont gris
les lettre de mon moulin
les chats de gouttière
Merci pour toute suggestion ou idée sur la manière d'y arriver....
Etant newbies en vba, toute aide me sera utile.
Bonjour startx25,
Voici une solution qui couple la méthode "Find" et la fonction" Instr" pour la recherche des mots clés On utilise ensuite la propriété "Characters" pour modifier la couleur de police.
27exemple.xlsm (17.40 Ko)
ok,
mille merci frangy !
je vais tester cela
frangy,
Sorry, j'ai un souci, car j'ai mal décrit mon problème.
les 2 colonnes en question ne sont pas sur la même feuille
Colonne A de la feuille 1
Colonne B de la feuille 2
Merci pour ton aide
Sub Test()
Dim WsC As Worksheet
Dim DerLig As Long, Ligne As Long, P As Long
Dim Cel As Range, C As Range
Dim firstAddress As String
    Set WsC = Worksheets("Feuil2")
    With Worksheets("Feuil1")
        DerLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For Each Cel In .Range("A2:A" & DerLig)
            Set C = WsC.Columns(2).Find(Cel, , xlValues, xlPart)
            If Not C Is Nothing Then
                firstAddress = C.Address
                Do
                    P = InStr(C, Cel)
                    C.Characters(Start:=P, Length:=Len(Cel)).Font.ColorIndex = 3
                    Set C = WsC.Columns(2).FindNext(C)
                Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> firstAddress
        Next Cel
merci
impeccable !
après usage je me rend compte des lacunes...
car en colonne A, nous avons parfois des mots composés, et là la correspondance ne se fait pas..
de plus, dans la phrase (colonne B) si le mots est suivi d'une ponctuation, la correspondance ne se fait pas non plus
j'ai penser à faire quelque chose comme ceci :
Tag = "*" & Cel & " *"
Set C = WsC.Columns(2).Find(Tag, , xlValues, xlPart)
mais cela ne fonctionne pas quand c'est en début de phrase !
comme puis-je intégrer les mots composé dans ma colonne A ?
Peux-tu montrer un exemple ?
De mon coté, j’ai effectué le test avec "loup garou" en colonne A.
J’ai noté le texte "Entre chien et loup garou?" en colonne B.
Le changement de couleur de police de "loup garou" est réalisé normalement.
hi Frangy
voici mon code:
Sub color1()
cat_choix = Worksheets("scan_smart").Range("C1")
categorie = Worksheets("scan_smart").Range("E" & cat_choix + 1)
    Set WsC = Worksheets("scan_smart")
    With Worksheets("smart_categorie")
        DerLig = .Range(categorie & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For Each Cel In .Range(categorie & "2:" & categorie & DerLig)
        Rem MsgBox (C)
                Do
                    P = InStr(C, Cel)
                    C.Characters(Start:=P, Length:=Len(Cel)).Font.Bold = True
        Next Cel
                    WsC.Range("b1").Font.ColorIndex = 1
                    Rem  WsC.Range("b1").Font.Bold = False
Le code, c'est bien mais un classeur exemple, c'est mieux pour rechercher d'où provient le problème.
Sorry, finalement le code initial est correcte.....c'est une faute de frappe de ma part....
Rechercher des sujets similaires à "mie couleur toute occurances mot"
