Probleme de code
bonsoir a tous mon code n'est pas forcement le meilleur mais vu que je n'ai pas eu de reponse sur mon dernier post j'ai brodé un petit peu et la je coince
Je souhaite detecter la derniere ligne non vide dans Set Plage = Range("C5:C25") de ma colonne C mais je trouve pas la solution un ptit coup de main serait le bienvenue ^^
voici le code ci dessous que j'utilise
Sub printpositif1()
Dim Plage As Range
Dim cellule As Range
Dim compteur As Integer
Dim TabDynamique() As Variant
Dim Worksheet As Worksheet
Sheets("Suivi1").Select
If Range("A5").Activate Then
Selection.Copy
Sheets("NEC").Select
compteur = Range("A2").Value
Range("A52").Select
Worksheets("NEC").Cells(52 + compteur, 1).Activate
:=False, Transpose:=False
For Each cellule In Plage
cellule.Select
If cellule.Value > 5 Then
Rows(ActiveCell.Row & ":" & ActiveCell.Row).Select
Selection.Copy
compteur = Range("A4").Value
Worksheets("NEC").Cells(54 + compteur, 1).Activate
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=0
Range("A52:D52").Select
Selection.ClearContents
Range("A54:D54").Select
Bonsoir
Range("C5", Range("C5").End(xlDown)).Select
Selectionnera toutes les cellules remplies
Range("C5").End(xlDown).Select
Selectionnera juste la dernière cellule non vide
Merci beaucoup pour tes réponses mais je n'arrive vraiment pas à les incorporer dans ma configuration avec le set plage ca bloque peux tu m'orienter stp
En attendant que plus aguérri que moi ne passe par là pour résoudre le problème
joignez une copie du fichier pour que l'on puisse voir et tester les solutions.
si
Set Plage = Range("C5", Range("C5").End(xlDown)).Select
ne fonctionne pas...
Il va falloir attendre le passage de plus expert que moi.
Merci pour ton aide mais ca ne marche pas non plus et malheuresement je ne peux pas joindre de fichiers car c'est une partie de tout un ensemble de macro et le tableau que j'ai fait est confidentiel ...
Mais en tout cas merci de t'être penché sur mon probleme c'est sympa
A tester
Cdlt
Dim Plage As Range
'code
'en fin de procédure
Set Plage = Nothing
Merci beaucoup Jean eric c'est exactement ce qu'il fallait je met la solution a mon problème si d'autre se retrouve dans le meme cas
Joloose
Sub printpositif1()
Dim Plage As Range
Selection.Copy
Range("A52").Select
Set Plage = Range("D5", Range("D5").End(xlDown))
cellule.Select
Selection.Copy
Set Plage = Nothing
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=2
Range("A52").Select
Range("B54:E54").Select
"Certaines cellules sont differentes a la demande initiale car j'ai apporté des modifications à ma macro"
Rechercher des sujets similaires à "probleme code"
