Savoir l'imprimante active
bonjour,
j'effectue des impression globale de base de donnée sur imprimante reelle, ça marche nickel, la macro se compose ainsi :
je charge les données j'imprime, je range les données, et au suivant
pour cela j'utilise le code vba :
Application.Dialogs(Excel.XlBuiltInDialogPrinterSetup).Show
qui ouvre une boite de dialogue et me permet de choisir une imprimante
mais je veux rajouter pdf creator, mais cela inclus un code pour automatiser le nom d'enregistrement, l'endroit d'enregistrement ...
existe t'il un code vba dont le but est celui-ci :
si le resultat de DialogPrinterSetup.Show = "PDF creator" alors
code automatique d'enregistrement
fin de si
merci d'avance
Bonjour babouze64,
Après avoir sélectionné ton imprimante dans la boîte de dialogue, tu peux utiliser le code
Application.ActivePrinterpour détecter l'imprimante active.
aprés plusieurs essais, rien de concluant,
j'ai donc décidé d'effectuer 2 macros différentes,
1 pour l'impression physique
1 pour pdf créator
et du coup plus de problème, meme si j'aurai préféré une seule macro.
Si tu le souhaites, poste tes 2 macros qu'on y jette un œil...
macro impression pdf créator
' Ne pas oublier de cocher la bibliothèqe PDFCreator
' dans le menu Outils / Références de Visual Basic Editor
' API Windows pour faire une temporisation en millisecondes
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
' Constantes pour les temporisations
Private Const maxTime = 10 ' en secondes
Private Const sleepTime = 250 ' en millisecondes
' IMPRESSION D'UN CLASSEUR EXCEL EN PDF
' Entrée : strPDFName <- Nom du fichier PDF à générer (facultatif)
' En l'absence de nom de fichier, le PDF
' généré reprend le nom du classeur Excel.
' strDirectory <- Chemin de stockage du fichier PDF (facultatif)
Public Sub SaveAsPDF(Optional ByVal strPDFName As String = "", Optional ByVal strDirectory As String = "")
' Quelques variables...
Dim pdfc As PDFCreator.clsPDFCreator
Dim DefaultPrinter As String
Dim c As Long
Dim OutputFilename As String
Dim mavariable As String
mavariable = Format(Date, "mmmm yyyy")
' Instancier un nouvel objet PDFCreator
Set pdfc = New clsPDFCreator
' Paramétrer l'objet PDFCreator
With pdfc
.cStart "/NoProcessingAtStartup"
.cOption("UseAutosave") = 1
.cOption("UseAutosaveDirectory") = 1
' Chemin de destination
' Par défaut : dossier 'Mes documents' de l'utilisateur
If strDirectory = "" Then
strDirectory = Environ("USERPROFILE") & "\Bureau\BILAN AF PDF de " & mavariable
.cOption("AutosaveDirectory") = strDirectory
' Nom du fichier PDF à générer
.cOption("AutosaveFilename") = _
IIf(strPDFName = "", Sheets("presentation").Range("I15").Value, strPDFName)
' Format de sauvegarde (0 = PDF)
.cOption("AutosaveFormat") = 0
' Mémoriser l'imprimante par défaut
' et définir PDFCreator à la place
DefaultPrinter = .cDefaultPrinter
.cDefaultPrinter = "PDFCreator"
.cClearCache
' Imprimer les feuilles sélectionnées
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
.cPrinterStop = False
' Temporisation
c = 0
Do While (pdfc.cOutputFilename = "") And (c < (maxTime * 1000 / sleepTime))
c = c + 1
Sleep 200
Loop
' Nom du fichier PDF produit
OutputFilename = pdfc.cOutputFilename
' Réinstaller l'imprimante d'origine
With pdfc
.cDefaultPrinter = DefaultPrinter
Sleep 200
.cClose
' Attendre jusqu'à ce que PDFCreator soit supprimé de la mémoire
Sleep 2000
' Vérifier si le fichier a été créé
If OutputFilename = "" Then
MsgBox "Création du fichier PDF." & vbCrLf & vbCrLf & _
"Une erreur s'est produite : temps écoulé !", vbExclamation + vbSystemModal
Public Sub impression_globale_pdf_creator()
Sheets("attente").Select
Sheets("Feuil1").Select
Dim n As Integer
For n = 1 To Range("P6").Value
' editer
Sheets("ACCUEIL").Select
If Range("D6") = "" Then
Else: Sheets("Feuil1").Select
MsgBox ("une AF est déjà en cours d'édition")
Range("D2") = 1
Exit Sub
Range("D2") = Range("P6") + 1
Application.Run "initialiser"
Application.Run "effacer"
Application.Run "importer"
Range("D2") = 1
Range("A1").Select
' imprimer
'partie impression
Sheets("PRESENTATION").Select
SaveAsPDF ""
' sauvegarder
'partie sauvegarde
Sheets("extraction").Select
Rows(7).Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Rows(2).Select
Selection.Copy
Rows(7).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-12
Rows(2).Select
Selection.Copy
Rows(7).Select
Range("A1").Select
'partie MAJ listing Feuil1
Rows("8:8").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromRightOrBelow
Range("B8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Range("B9:N9").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B8:N9"), Type:=xlFillDefault
Range("B8:N9").Select
Range("A8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[1]" 'PFAF
Range("B8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[1]" 'GSBdD
Range("C8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[1]" 'site / n° de cuisine
Range("D8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[1]" 'lieu
Range("E8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[1]" 'organisme
Range("F8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[2]" 'rationnaires midi
Range("G8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[2]" 'rationnaires soir
Range("H8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[3]" 'rationnaires stockage
Range("I8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[-2]" 'date AF
Range("J8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[-9]" 'date MAJ
Range("K8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[188]" 'NOTE fonc
Range("L8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[188]" 'NOTE capa
Range("M8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[188]" 'NOTE vétus
Range("N8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[188]" 'NOTE SCA
Range("Q8").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=extraction!R[-1]C[2]" 'commentaire général
Range("A1").Select
Next n
Range("A1").Select
End Submacro impression imprimante physique
Sub impression_globale()
'choix de l'imprimante
Application.Dialogs(Excel.XlBuiltInDialog.xlDialogPrinterSetup).Show
Dim n As Integer
' editer
Range("D2") = 1
Exit Sub
Range("D2") = 1
Range("A1").Select
' imprimer
'partie impression
' sauvegarder
'partie sauvegarde
Rows(7).Select
Rows(2).Select
Selection.Copy
Rows(7).Select
Rows(2).Select
Selection.Copy
Rows(7).Select
Range("A1").Select
Rows("8:8").Select
Range("B8").Select
Range("A8").Select
Range("B8").Select
Range("C8").Select
Range("D8").Select
Range("E8").Select
Range("F8").Select
Range("G8").Select
Range("H8").Select
Range("I8").Select
Range("J8").Select
Range("K8").Select
Range("L8").Select
Range("M8").Select
Range("N8").Select
Range("Q8").Select
Range("A1").Select
Next n
Range("A1").Select
End SubJe vois que tu utilises également excel 2007.
La fonction d'export en PDF a été intégrée depuis office 2007.
Peut-être peux-tu utiliser ce code ?
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\repertoire\fichier.pdf", Quality:=xlQualityMinimum _
, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
TrueMerci pour l'info,
Je vais essayer, car le code vba que j'utilise me pose probléme, dés que j'utilise le fichier sur un ordinateur ne possedant pas PDF créator, la référence étant absente, un message d'erreur de module apparait, en assayant d'integrer ton code, j'espere contourner ce problème. je te tiens au jus ...
petite requette complementaire :
ton code fonctionne et m'évite d'utiliser pdf créator !! parfait !! mais comment puis-je rajouter à ton code la destination des fichiers pdf (en dessous mon ancien code)
' Chemin de destination souhaité
merci d'avance
Essaie quelque chose comme ça :
repertoire = Environ("USERPROFILE") & "\Bureau\BILAN AF PDF de " & mavariable & "\"
fichier = "tonfichier.pdf"
repertoire & fichier, Quality:=xlQualityMinimum _
TrueVoilà le résultat, et comme toujours grace à toi, à vous, à ce forum, ça fonctionne !!
Je poste le code final pour ma part
Dim Dossier$, Chemin$, PdfFile$
Dossier = Environ("USERPROFILE") & "\Bureau\BILAN AF PDF de " & mavariable
If Dir(Dossier, 16) = "" Then MkDir Dossier
Chemin = Dossier & "\"
PdfFile = Sheets("presentation").Range("I15").Value & ".pdf"
Chemin & PdfFile, Quality:=xlQualityMinimum _
FalseMerci encore
