Le plus grand écart temps
Toujour sur le meme dossier que je travail, je doit trouvé un moyen de connaitre les plus temps grand temps sans mouvement.
exemple :
A1 = 10/01/2008 à 10h00
A2 = 12/01/2008 à 12h10
A3 = 12/01/2008 à 13h20
A4 = 12/03/2008 à 14h25
Donc la une formule ou un moyen pour savoir que la plus grande pause de mouvement est entre A3 et A4.
Cela m'éviterais de refaire une lecture des 120 pages web de compte 2 fois encore.
Au vu du tableau, le plus grand écart (de deux valeurs qui se suivent) est entre A1 et A2 et non entre A3 et A4.
Sauf à préciser: "sur la même date"
De plus, peux-tu indiquer si A1= 10/01/2008 à 10h00
ou A1=1O/01/2008 10:20
A te lire
A te lire
Décidément tu est un super prof
Le plus grand écart est bien entre A3 et A4 (changement de mois )
Et pour le format c'est bien celui que je t'es mis. entre la date et l'heure il y a "à" , c'est bien ça le plus gros soucis.
Tu penses que c'est pas possible? Il faudrait que je cherche un autre procédé (ça serait dur dur )
Merci pour tout,
Re bonjour
Erreur, le plus grand écart est entre A4 et A3 ouisqu'on passe du mois de janvier au mois de mars.
Amadéus a écrit :
Re bonjour
lool oui c'est bien ça mais le problème n'est pas la c'est juste un exemple ça.
Il me faut un truc car il y a environ 400 lignes avec dates et heures différente, =)
merci de ton aide encore une foi
Amadéus a écrit :
L'exemple
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Max.xls
Merci amadeus pour ton énième aide.
J'ai un souci, toutes tes formule me mettent #Valeur
j'ai rien touché, il c'est ouvert ainsi. Dois je faire quelque chose ?
Merci beaucoup, cordialement
Re bonsoir
Je ne peux pas te dire, je viens de regarder le fichier en ligne et il marche correctement.
Quelle cellule t'affiche l'erreur?
Amadéus a écrit :
Re bonsoir
toutes celles ou tu as mis les formules. Les autres sans formule aucun souci.
Problème de version ?
J'ai vu la formule étape par étape. ça pose problème au niveau du format.
Le format "jj/mm/aaaa" je viens de le changer par "dd/mm/yyyy"
Mon excel est anglais , je connais pas l'anglais
Merci amadeus pour ton aide, cordialement
Rechercher des sujets similaires à "grand ecart temps"
