Rechercher une valeur
J'ai une base de donnée avec beaucoup de lignes bizarres. Mais j'ai remarqué que ces lignes ont dans le colonne A le mot "Fourn.".
Donc j'aimerais trouver dans mes milliers de lignes, les lignes bizarres et les supprimer. Auriez-vous une commande simple ? J'ai cru voir la commande Find, mais je ne sais pas comment l'utiliser, et est-ce qu'il faut la faire boucler ?
Parce que sinon, j'aurais pensé à un code du genre :
Sub supprimer_ligne_vide
derniere_cellule = range("A1048576").end(xlUp).Row
Do
'S'il y a des lignes avec du "Trash" au travers, les supprime
    If Range("A" & compteur) = "Fourn." Then
        Range("A" & compteur).EntireRow.Delete
        compteur = compteur - 1
compteur = compteur +1
Loop until compteur = nb_ligne
End sub
Merci de m'éclairier,
Hehee
Essaie comme cela
Sub supprimer_ligne_vide()
Dim C As Range
    Do
        Set C = Columns(1).Find("Fourn.", , xlValues, xlPart)
        If Not C Is Nothing Then C.EntireRow.Delete
    Loop While Not C Is Nothing
Parfait merci c'est en plein ce que je cherchais.
Cependant, j'ai oublié de mentionné que j'aimerais que la recherche commence à la ligne 3, car mon en-tête contient ce mot. Serait-il possible ?
Merci,
hehee
Serait-il possible alors ?
Oui, quelqu’un m’a dit :
Dim C As Range
    Do
        Set C = Range("A3:A" & Rows.Count).Find("Fourn.", , xlValues, xlPart)
Merci énormément ! Sujet un peu à part, si je veux supprimer les lignes vides, j'ai cette ligne de code :
derniere_cellule = range("A1048576).end(xlup).row
range("A3:A" & range("A" & derniere_cellule).row).specialcells(xlcellTypeBlanks).entirerow.delete
Par contre, lorsque je n'ai pas de cellule vide, il me pop une erreur. Est-ce qu'il y aurait une facon de contourner le problème de la même façon que tu l'as fait ?
Merci !
Sub Test()
Dim Derniere_Cellule As Long
    Derniere_Cellule = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    On Error Resume Next
    Range("A3:A" & Range("A" & Derniere_Cellule).Row).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    On Error GoTo 0
Merveilleux !
Merci de ton aide!!
Rechercher des sujets similaires à "rechercher valeur"
