Case a cocher declenche une partie de macro
y a t-il une solution pour que , si je coche une case (case à cocher) alors la macro s'exécute en entier et sinon elle s'arrête à un endroit.
Dans mon exemple je souhaiterai qu'elle s'arrête avant ' Impression du bon de commande laquage si décoché.
merci à vous
Phil
Sub Macro1()
      Range("B10").Select
    Selection.Copy
    Range("B6").Select
        :=False, Transpose:=False
Dim chemin As String, Fichier As String
chemin = "L:\dika\QUATRO\TRADI\tradi philippe\Année 2013\"
Fichier = Range("G6") & "_" & Range("G7") & "_" & Range("G8") & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin & Fichier
ExecuteExcel4Macro "PRINT(1,,,1,,,,,,,,2,,,TRUE,,FALSE)"
    Sheets("Feuil3").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15
    Range("B4:H39").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False
tu la testes et met le code concerné à l'intérieur :
if CheckBox1 then
' ton code
end if
eric
Bonjour et merci.
Je ne connais pas bien les checkbox.
Peux tu me dire ou trouve-je le nom de ma checkbox ?
J'ai mis une case à cocher , je suis allé dans format de contrôle et apres ...
Je signale que j'ai mis une case à cocher avec l'outil "contrôle de formulaire" et non "contrôle activex"
Merci d'avance.
Phil
j'ai un pb,
ma macro ne se déclenche pas quand ma case est cochée...
Sub Macro1()
      Range("B10").Select
    Selection.Copy
    Range("B6").Select
'  Impression du bon de commande laquage si cas a cocher cochée
If CheckBox1 = True Then
tiens, j'avais répondu mais j'ai dû oublier de valider.
S'il s'agit d'un checkbox formulaire il faut le lier à une cellule (Format de contrôle) et tester cette cellule :
if [B2] then ...
eric
Merci bcp du coup de main.
Ca fonctionne...
Bon après-midi
Phil
Rechercher des sujets similaires à "case cocher declenche partie macro"
