Compter le nombre de lignes d'une plage
J'aimerais compter le nombre de lignes de deux plages dans la même feuille en utilisant UsedRange et CurrentRegion, mais le résultat est toujours faux.
Merci d'avance.
Regardes l'aide et tu verras que ce sont 2 objets différents
CurrentRegion est la zone délimitée par une ligne vide (dans ce cas c'est la ligne 2) et par une colonne vide (D1:D2)
Range.CurrentRegion, propriété
Cette propriété renvoie un objet Range qui représente la zone en cours. Celle-ci est une plage limitée par toute combinaison de lignes et de colonnes vides. Type de données en lecture seule.
UsedRange est ta zone de travail : De la 1ère cellule (généralement A1) jusqu'à la dernière cellule utilisée (dans ce cas c'est la J17 ==> Ligne 17)
Worksheet.UsedRange, propriété
Cette propriété renvoie un objet Range qui représente la plage utilisée dans la feuille de calcul spécifiée. Type de données en lecture seule.
Bonjour Banzai64,
Merci pour l'explication.
Une idée m'ait venu pour pouvoir compter les lignes d'une plage, même avec des cellules vides.
L'idée repose sur le test d'une cellule si elle a une bordure, on ajoute 1.
Et comme ça, on aura le nombre de cellules d'un tableau encadré.
Reste le code qui fera cela, si c'est possible bien sûr
Parceque cela m'amusait
Cellule de Départ I7
Sub truc()
Dim J As Long
Dim I As Integer
  For J = 7 To Rows.Count
    If Range("I" & J).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone Then Exit For
  Next J
  For I = 9 To Columns.Count
    If Cells(7, I).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone Then Exit For
  Next I
  Range(Range("I7"), Cells(J - 1, I - 1)).Select
Bonjour Banzai64,
Après adaptation, voila le code suivant :
Sub CompteLignesPlage()
    Dim L As Long
    Dim C As Integer
    For L = 1 To Rows.Count
        If Range("A" & L).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone Then Exit For
    Next L
    For C = 1 To Columns.Count
        If Cells(1, C).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone Then Exit For
    Next C
    MsgBox "Lignes : " & L - 1 & vbCrLf & _
           "Colonnes : " & C - 1 & vbCrLf & _
           "Adresse plage : " & Range(Range("A1"), Cells(L - 1, C - 1)).Address
    Range(Range("A1"), Cells(L - 1, C - 1)).Select
Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre lignes plage"
