Comparer une plage de cellule à elle même
Pour éviter d'exécuter un code VBA à chaque fois, je devrais comparer une plage à elle même.
Pour ce faire, il faut créer une capture de cette plage pour s'y référer dans la comparaison.
Si changement dans la plage alors créer un nouveau modèle
Sinon recopier le modèle existant
Merci d’avance.
Pourquoi ne pas utiliser l'événement Change sur ta zone ?
Bonjour banzai64,
Je ne le connais pas
Exemple : La plage contrôlée G6:K11
Code à placer dans le module de la feuille
  If Not Intersect(Range("G6:K11"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    MsgBox "Modification sur la zone surveillée"
    ' Appel de la macro
Mon tableau à vérifier se trouve dans la feuille Feuil2.
Mon code est lancé depuis la feuille Feuil1.
Ce que je voulais dire c'est toujours vérifier si la plage "Feuil2!G6:K11" à été préserver par apport à son image créé pour la première fois dés l'ouverture du classeur par exemple.
J'espère avoir éclairci un petit peu le problème
Pas du tout
Comment est modifié la plage ?
Si c'est par des formules , par une modification manuelle ou par macro ?
A l'ouverture tu peux faire une copie de ta zone
et ensuite si tu veux tu peux intercepter un événement (Change,activate -ce sont les plus usités) et vérifier si il a des changements
Mais avec le peu de renseignements que tu donnes pas évident d'avoir une solution
Fournis un fichier reflétant ton fichier réel et explique quand tu veux que la vérification se fasse
La modification se fera manuellement sur le tableau en question.
un exemple en PJ.
Ça a l'air compliqué mais cela fonctionne
Sub Test_Tableau()
Dim Cel As Range
  For Each Cel In [SBrgd]
    If Cel <> [SBrgd_Capture].Cells(Cel.Row - [SBrgd].Row + 1, Cel.Column - [SBrgd].Column + 1) Then Exit For
  Next Cel
  If Not Cel Is Nothing Then
    MsgBox "La plage SBrgd a été modifiée" & vbCrLf & _
        "Création d'un nouveau modèle"
    MsgBox "Plages identiques, pas de changement !" & vbCrLf & _
        "Utilisation du modèle existant"
Bonjour Banzai64,
Je voulais alléger le code avec ceci, mais ça ne marche pas :
Sub Test_Tableau()
    If Range("SBrgd").Value = Range("SBrgd_Capture").Value Then
        'Faire une copie du tableau pour la prochaine comparaison
        Range("M1").Resize(Range("Sbrgd_Capture").Rows.Count, 3).Value = Range("SBrgd")
Ton code je l'avais déjà testé et comme j'avais vu qu'il ne fonctionnait pas je ne te l'avais pas proposé
à tester :
dim pl1 as range, pl2 as range
set pl1 = Range("SBrgd")
set pl2 = Range("SBrgd_Capture")
if pl1=pl2 then
eric
edit:
Dans le doute j'ai quand même testé, ce n'est pas bon. Désolé.
Pour l'instant à part boucler sur toutes les cellules je ne vois rien d'autre.
Bonjour Banzai64, eriiic,
Banzai64 :: Je voulais testé un code pour le cas d'une grande plage. Pas réussi
eriiic :: Merci le test...
Je serais curieux de voir ce test sur un grand tableau
Fournis un fichier avec l'erreur
Bonjour Banzai64,
Je voulais dire mon code à moi en remplacement de ton code :
Sub Test_Tableau()
J’espérais gagner en lignes de code et vitesse d’exécution
J'ai trouvé un code que j'ai essayé d'adpter, sans succés (test_dif est toujours égal à TRUE) :
Sub Test_Tableau()
    Dim arg1 As String, arg2 As String
    Dim test_dif As Boolean
    arg1 = Range("SBrgd").Worksheet.Name & "!" & Range("SBrgd").Address
    arg2 = Range("SBrgd_Capture").Worksheet.Name & "!" & Range("SBrgd_Capture").Address
    If (test_dif = Evaluate("=And(" & arg1 & "=" & arg2 & ")")) Then
        'test_dif = True
        'statements
        'test_dif = False
        'statements
        'Range("M1").Resize(Range("Sbrgd_Capture").Rows.Count, 3).Value = Range("SBrgd")
As-tu fais des tests sur la macro proposée ?
Si oui cela serait intéressant de connaitre les résultats
Bonjour Banzai64,
Bonjour le forum,
Pour que le code précédent fonctionne convenablement, il faut ajouter cette ligne en début :
test_dif = True
Le code complet :
Sub Test_Tableau1()
    Dim test_dif As Boolean, arg1 As String, arg2 As String
    'test de différence TRUE par défaut
    'Pour la première fois
    test_dif = True
    MsgBox "arg1 : " & arg1 & vbCrLf & _
           "arg2 : " & arg2
        'test_dif = True
        'statements
        'test_dif = False
        'statements
        With Sheets("Feuil2")
            .Range("M8").Resize(Range("Sbrgd").Rows.Count, 3).Value = Range("SBrgd").Value
J'ai creusé du coté des formules, et j'ai pu coder cette deuxième solution, qui repose sur une formule matricielle :
Sub Test_Tableau2()
    Range("F2").FormulaArray = "=(SBrgd=SBrgd_Capture)"
    If [F2] = "Vrai" Then
L'exemple avec les deux solutions en pièce jointe.
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "comparer plage meme"
