Msgbox si oui dans une ligne
je suis a la recherche d'une manip pour m'aider a avoir un msgbox si dans la colonne AM et ça pour chaque ligne de cette colonne, le mot oui apparait.
Le mot "oui" est a choisir a partir d'une liste deroulante.
Il me faudrait le message suivant ; "Merci de saisir le conjoint sur une ligne séparée".
Merci par avance pour votre aide.
Laurent
Salut,
colle ce code dans le module de la feuille qui t'intéresse
Dim myRange As Range
Set myRange = Columns("AM")
If Not Intersect(Target, myRange) Is Nothing Then
    If UCase(Target) = ("OUI") Then MsgBox "Merci de saisir le conjoint sur une ligne séparée."
   Target.ClearContents
Merci Game Over, ça marche du tonnerre
j'ai une autre question du meme style
j'ai dans une colonne AR des dates a inscrire ou elle reste vide.
Dans le cas ou elle reste vide pas de souci.
Mais quand je note une date sur mm/aaaa, je souhaiterai un messge disant "Merci de noter le montant de l'aide (colonne AT), dans la colonne Participation retenue (colonne BG)".
Merci une fois de plus pour ton aide.
vois si ça te convient
    Dim myRange As Range, myRange2 As Range
    Set myRange2 = Columns("AR")
    If Not Intersect(Target, myRange2) Is Nothing Then
        If IsDate(Target) Then
            MsgBox "Merci de noter le montant de l'aide (colonne AT), dans la colonne Participation retenue (colonne BG)."
Rechercher des sujets similaires à "msgbox ligne"
