Afficher plusieurs marqueurs sur la courbe d'un graphique
Supposons que j'ai créé un graphique avec une seule courbe comprenant 365 données. Par dessus l'affichage de cette courbe, je souhaiterais mettre en valeur (avec un gros point noir par exemple) uniquement 4 points (par exemple les points 10, 50, 127 et 320) avec du code VBA.
Actuellement j'arrive à marquer un point, mais je n'arrive pas à afficher plus d'un point. Bref, le dernier point marqué (avec VBA) masque les proints précédemment marqués.
J'ai essayé et j'arrive à mettre plusieurs DataLabels, mais ce sont des étiquettes et donc ils ne sont pas réellement sur la courbe.
Quelqu'un aurait-il une idée pour parvenir à marquer plusieurs points ?
Merci par avance,
RovDan
Bonjour RovDan,
Pourquoi ne pas utiliser une seconde courbe dont tu changeras le format ?
Tu crées une autre colonne de données qui reprendront tes 4 valeurs et tu superposes les deux courbes.
Bonjour à tous !
Merci à Vba-New pour son conseil. Je n'avais pas pensé rajouter une nouvelle courbe ! Je m'arqueboutais sur la courbe existante.
J'ai donc rajouté une colonne dans ma feuille Excel où tout a été mis à zéro via Vba, sauf mes 4 cellules voulues qui portent une valeur spécifique.
J'ai effectivement créé une nouvelle courbe avec ces données. Pour ne faire apparaître que les marqueurs, j'ai paramétré "pas de trait" et j'ai exactement ce que je veux, sans surcharger le graphique. Il faut dire que je n'avais pas remarqué que l'on pouvait masquer le trait d'une courbe...
Parfait, encore merci Vba-New. Pour ma part le problème est résolu !
RovDan
Rechercher des sujets similaires à "afficher marqueurs courbe graphique"
