Amateur en VBA je me heurte sans cesse a de nombreuse difficultés. Ainsi donc voici mon probleme actuel.
j'ai un fichier1 avec un formulaire USF1 qui applique un filtre sur la feuille1 du fichier2. le filtre permet de ne resortir qu'une ligne de la feuille1"ficher2". Ensuite en doublecliquant sur cette ligne j'ouvre le formulaire USF2 situé dans mon fichier1 jusqu'ici tout va bien.. le probleme est le suivant. j'aimerai remplir mon Formulaire USF2 avec les elements de la ligne selectionée. alors j'ai entre le code suivant: qui malheuresement apres "with USf2" m'affiche une erreur code 424 Object requis
Range("U2").Value = Range("U2").Value + 1
If Target.Column = 1 Then
Cancel = True
Run "fichier1!USF2"
If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
With USF2
.TextBox1.Value = Cells(Target.Row, 1).Value
.ComboBox1.Value = Cells(Target.Row, 7).Value
.ComboBox2.Value = Cells(Target.Row, 8).Value
.TextBox5.Value = Cells(Target.Row, 2).Value
.TextBox2.Value = Range("U2").Value
