Appel de procédure située dans un autre classeur
Salut a toutes et a tous
Apres recherche sur le forum j´au pas eu reponse a mon probleme.
voici ma situation.
j´ai un classeur1 avec un modul dans lequel se trouve la procedure " USF1_Open qui bien sur ouvre USF1
Ainsi :
Modul1
Sub USF1_Open
USF1.show
end Sub
alors dans un Classeur2 j´ai une autre USF nommé USF2 . a partir du Bouton1 situé sur USF2 j´aimerai executer USF1 du classeur1
sous l´interface de ce bouton j´ai ecrit la procedure suivante :
Private Sub Bouton1_Click()
Application.Run "Classeur1!Modul1"
mais ca ne marche pas . alors j´ai essaye
Application.Run "Classeur1!Modul1.USF1_Open"
mais tjr rien ..
merci de votre aide
Tjr pas de reponse a ma question
voila 2 fichier pour ulustre ma pensée
le fichier (Unterbrechung ) comporte un USF qui s´ouvre au click sur bouton situe a la feuille (Tabelle1)
j´aimerai a partir d´un double click sur la colonne A de la feuille ( Tabelle1) du fichier Open_classeur ouvrir USF de mon fichier (Unterbrechung)
a l´aide !!!!
33unterbrechungen.xlsm (102.14 Ko)
27open-classeur.xlsx (7.83 Ko)
Essayes
Code dans le module de la feuille ( Tabelle1) du fichier Open_classeur
  If Target.Column = 1 Then
    Cancel = True
    Run "Unterbrechungen.xlsm!Schaltfläche2_KlickenSieAuf"
Attention si le nom de ton fichier comporte au moins une espace il faut mettre des apostrophes ( ' ) entourant le nom du fichier
Run "'Unterbrechungen.xlsm'!Schaltfläche2_KlickenSieAuf"
Bonjour tu n'étais pas loin de la réponse:
Application.Run ("'Classeur1.xls'!test") 'nom du classeur et ensuite nom de la macro
note les parenthèses et les guillemets
Merci de vos interventions rvtoulon & Banzar64
@Banzar64
ton code m´affiche malheuresement un message d´erreur de code 9.
et marque la procedure me permettant de gerer mes et combobox celle ci-dessous.
lorsque je commente toute cette procedure alors tt fonctionne parfaitement mais bien entendu mais combobox st vides.
@rvtoulon ta methode n´a malheuresement pas changé grand chose..
c´est bien embetant tout ca... merci pour vos idées..
'combobox charger
'Sheets("Namen").Select
'ComboBox1.List = Range("A2:A" & Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
'ComboBox2.List = Range("B2:B" & Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
'With Sheets("T5_Unterbrechungsdaten")
' TextBox2 = .Range("D" & .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
' TextBox3 = .Range("E" & .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
'End With
C'est tout à fait normal que tu as ce message d'erreur
Tu ouvres un Userform dans lequel tu remplis des combobox qui dépendent d'une feuille du classeur que tu ouvres
Mais dans le code tu ne précises pas
Mais j'ai répondu à ta question
Une suite je t'ai modifié la procédure afin que ton userform s'affiche
'Automatische Initialisierung von unterbrechungsNR
  Me.StartUpPosition = 2
  With ThisWorkbook
    If Icre = True Then TextBox1 = WorksheetFunction.Max(.Sheets("T5_Unterbrechungsdaten").Range("A3:A10000")) + 1
    'combobox Aufladen
    With .Sheets("Namen")       '.Select
      ComboBox1.List = .Range("A2:A" & .Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
      ComboBox2.List = .Range("B2:B" & .Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
    With .Sheets("T5_Unterbrechungsdaten")
A toi d'adapter les autres macros afin qu'elles fonctionnent indépendamment de la manière d'ouvrir l'userform
Merci pour cette precision
vois-tu j´ai pas encor le reflex en VBA mais grace a vous j´y arrive lentement mais surement ..
Rechercher des sujets similaires à "appel procedure situee classeur"
