Erreur dans un programme que je réalise
Bonjour à tous, je m'excuse d'avance pour la longue macro ci-dessus. Mais voilà, ça fait quelques temps que je travail sur ce petit jeu de questions, qui malgré tous mes efforts ne fonctionnent toujours pas. Après lecture et relecture, je n'arrive pas à trouver mes erreurs. Merci de votre aide !
Public numero(1 To 5) As Integer
Public Question(1 To 5) As String
Public reponse(1 To 5) As Integer
Function init_Question()
Question(1) = " 1- Qui occupait ce rôle de sélectionner en 1998 pour les bleus ? " & vbNewLine & vbNewLine & " 1 = aimé jacquet 2 = marc 3 = didier deschamps 4 = eduard pierre"
reponse(1) = 1
Question(2) = " 2- qui a consécutivement été élu ballon d'or en 1983, 1984 et 1985 ? ?" & vbNewLine & vbNewLine & " 1 = zinedine zidane 2 = franck ribery 3 = michel platini 4 = messi "
reponse(2) = 3
Question(3) = " Qui a reçu un carton rouge lors de la finale du mondial 2006 ?" & vbNewLine & vbNewLine & " 1 = zinedine zidane 2 = karim benzema 3 = samir nasri 4 = hugo lloris "
reponse(3) = 1
Question(4) = " 4- En 1984, lors des jeux olympiques d'Été à Los Angeles, quelle médaille la France a-t-elle remporté ?" & vbNewLine & vbNewLine & " 1 = médaille d'ardent 2 = médaille de bronze 3 = médaille d'or 4 = rien"
reponse(4) = 3
Question(5) = " 5- En quelle année a été créé l'équipe de France de football ? " & vbNewLine & vbNewLine & " 1 = 1984 2 = 1910 3 = 1904 4 = 1899 "
reponse(5) = 3
End Function
Function retour_question(num As Integer) As Integer
retour_question = reponse(num)
End Function
Function trouvéNumQestion(numero As Integer) As Integer
Dim i, nbalea, chiffre As Integer
nbalea = Int(Rnd() * 2) + 1
Select Case nbalea
Case 1
chiffre = numero
Case 2
chiffre = numero + 5
Case 3
End Select
trouvéNumQestion = chiffre
End Function
Sub questionpourchampion()
Dim rep, point_depart, point_actuel, point As Integer
Dim numeroQ, i As Integer
Dim n As Integer
Call init_Question
point_depart = 0
point_actuel = point_depart
point = 1
For i = 1 To 5
numeroQ = rechercherNumQestion(i)
rep = InputBox(Question(numeroQ))
If rep = reponse(numeroQ) Then
MsgBox (" Bonne réponse : 1 point" & point_actuel & "pt")
point_actuel = point_actuel + 0
MsgBox (" Mauvaise réponse : 0 " & point_actuel & " pt")
End SubSalut
1) La Procédure "rechercherNumQestion(i)" n'existe pas dans le code donné !?
numeroQ = rechercherNumQestion(i)A+
J'ai déclarer numeroQ as integer, ainsi que rechercherNumQuestion as intègre, mais malheureusement ça ne donne rien..
"RechercherNumQuestion()" est une fonction
il ne suffit pas de faire du copier/coller de code, il faut un minimum de connaissances et de réflexions
Je débute en programmation, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour créer et réaliser ce petit questionnaire.
J'ai encore quelques lacunes et du mal à mettre mes pensés en langage VBA.
Si je vous suis il faut donc que je crée une fonction RechercherNumQuestion. Cependant, que devrais-je lui associé ?
Merci de votre aide.
Plus simplement, remplacer
For i = 1 To 5
rep = InputBox(Question(numeroQ))par
For i = 1 To 5
rep = InputBox(Question(i))A+
