Modification colonne
a
Bonjour a tous !
Ici quand je clique sur le bouton donc le code est en dessous, il se créer des onglet en fontion de leur nom de fonction !! donc çi dans la colonne B il y a 3 ligne avec comme fonction " production" et " tourisme" alors il va se crée deux onglet qui vont prendre les ligne correspondante et qui ont pour nom " production" et l'autre "tourisme"
Maintenant j'aimerai avoir exactement la meme chose mais pas avec ma colonne B (fonction) mais en fonction de ma colonne C ( nom) donc cela devra créer des onglets et qui ont pour nom d'onglet les "nom" et non plus les "fonction"
Sub Recopie()
Dim J As Long, Ligne As Long, I As Integer
Dim F1 As Worksheet, F2 As Worksheet
Set F1 = Sheets("Feuil1")
Set F2 = Sheets("Feuil2")
For I = Sheets.Count To 5 Step -1
Sheets(I).Delete
Next I
For J = 6 To F1.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If FeuilleExiste(F1.Range("B" & J).Value) = False Then
Sheets.Add(after:=Sheets(Sheets.Count)).Name = F1.Range("B" & J).Value
For I = 1 To 12
Cells(2, 20 + (I * 2)) = MonthName(I)
Next I
With Sheets(F1.Range("B" & J).Value)
Ligne = .Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 3
F1.Rows(J).Copy .Range("A" & Ligne)
For I = 1 To 12
.Cells(Ligne + 1, 20 + (I * 2)) = F2.Cells(J, 69 + I)
Next I
.Columns("A").Hidden = True
.Columns("C:I").Hidden = True
.Columns("K:U").Hidden = True
.Columns("AT:BO").Hidden = True
Next J
Function FeuilleExiste(Nom As String) As Boolean
On Error Resume Next
FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
On Error GoTo 0
End FunctionBonjour
Dans la macro remplaces tous les "B" par "C" (si j'ai bien compté : 4)
