Courbe moyenne d'une même courbe en forme d'épingle
Bonjour à toutes et à tous,
  • J'ai une courbe en forme d'épingle et je souhaiterais tracer la moyenne des parties haute/basse.
  • J'aimerai automatiser la procédure (avec des fonctions et non manuellement) car j'ai 40 courbes de ce type...
Fichier joint, ce sera plus facile à comprendre :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Fichier_joint.xls
- Pour info, il s'agit de courbes représentant des forces électromagnétiques en X en fonction de l'entrefer en Y, pour le domaine de l'automobile.
MERCI beaucoup pour votre précieuse aide d'expert Excelliste !
De mon côté si je peux vous donner un coup de main ce sera plutôt si vous avez un pb de voiture...
Format de l'axe des ordonnées, onglet Echelle, dans la partie minimum mettre la valeur 0,50 et valider. L'axe de X commencera à 0,50 et les courbes seront modifiées.
Cdlt,
  • Merci pour ta réponse.
  • Pour modifier le mini de l'axe des ordonnées c'est OK, par contre ce n'est pas ce que je voudrais faire.
  • Je me réexplique en m'appuyant sur le fichier joint : mes données correspondent à la courbe bleue en forme d'épingle (avec une partie haute et une partie basse) ; ce que j'aimerais faire c'est tracer de façon automatisée la courbe moyenne des parties haute et basse, courbe que j'ai dessiné manuellement en rouge.
- Merci d'avance.
Brice.
hello
tu as oublié ton fichier
mais tu crées une colonne = SI (x<MonMini ; "" ; (B5-A5)/2 )
où MonMini vaut 0.5 actuellement
formule à tirer ver le bas
et tu traces les 3 courbes
tu peux compliquer la formule avec des SI pour prendre en compte d'autres zones de x (du genre SI (x entre 0.1 et 0.2)
Voilà mon fichier joint
(Je suis pas sur de l'avoir joint, dans ce cas, le lien se trouve aussi dans le 1er message de vendredi)
Re
as-tu essayé ma suggestion ?
Essayé, je l'ai tracé en rose sur le fichier joint mais on n'est pas sur ma courbe rouge souhaité, pas encore ...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/qhjQWFichier_joint_v2.xls
Je crois avoir trouvé une piste !!
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/graph3.xls
tiens-moi au courant
amicalement
Claude.
re
je n'avais rien compris, désolé.
attention : tu fais une courbe "intermédiaire" de données expérimentales.
Le mieux est de déterminer l'équation des 2 courbes (l'écart entre les 2 est une sorte d'hystérésis ?)
L'équation théorique est déterminée par ton métier, et en principe pas par les résultats expérimentaux. Mais tu peux essayer.
Une fois que tu as l'équation théo avec des coeff inconnus, détermine ces coeff pour "coller" aux résultats expérimentaux.
La moyenne sera facile à faire.
20tcd-masque.zip (163.33 Ko)
Ok, merci, je vais essayer quand j'aurai un pue de temps et je te tiens au courant.
Bonsoir Brice et à tous,
j'ai automatisé le fichier.
envoie-moi des exemples de données X,Y. pour que je puisse tester.(sans graph)
amicalement
Claude.
Bonjour Claude,
  • Merci pour ta collaboration.
  • Voici 4 nouveaux fichiers de points comme tu me l'as demandé :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Fichier_joint_v3.xls
Je te remercie encore.
Brice
Bien reçu, encore quelques petits réglages.
Je t'envoie le résultat demain.
amicalement
Claude.
Brice, J'espère que tu pourras exploiter ce fichier !
tiens-moi au courant.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/graph4.zip
amicalement
Claude.
Pas de réponse ???
à quoi çà sert que "dudu" se décarcasse !!!!
c'était pourtant un sujet intéressant.
ou est passé Brice ?
Amicalement
Claude.
pas de nouvelles de l'ami "Brice" ??
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "courbe moyenne meme forme epingle"
