Utilisation de fonction SI
Bonjour tulipe, leakim,
j'espère que vous avez passé un bon WE prolongé !
Avez vous trouvé du temps à consacrer à mon petit problème ?
Je dois avouer que je suis un peu bloqué et ne parviens pas à progresser
Merci de m'aider à avancer vers une solution
Bonjour a tous,
je reviens vers vous pour donner la solution utilisée au final de la question posée en début de fil.
Ce n'est peut être pas la meilleure des solutions Excel mais je n'ai pas trouvé comment faire autrement.
voici la formule pour la première cellule (colonne P)
=SI(ET(I4<>0;L4<>0);"OK";SI(OU(MOIS(I4)<$E$1;I4=0);"RETARD";SI(OU(MOIS(I4)=$E$1+1;MOIS(I4)=$E$1);"IMMINENT";"EN ATTENTE")))
et la formule pour la colonne Q
=SI(ET(I4<>0;L4=0;MOIS(M4)>MOIS(I4)+2);"CLOS";"")
ce qui permet en deux fois de répondre à la question posée au départ du fil.
le fichier joint montre en ligne 4 cellules P et Q la mise en application.
On agrémente ensuite d'une mise en forme conditionnelle sur les cellules des colonnes P et Q
Merci à tous ceux qui se sont penchés sur la question posée et m'ont aidé à progresser vers une solution
23exemple-forum.xlsx (14.54 Ko)
Bonjour alain, ravi que tu es trouvé une solution qui te convienne, désolé de t'avoir oublié après mon week-end prolongé.
Leakim
Mais pas de problème,
ça m'a forcé à chercher par moi même
Merci de ton aide qui m'a apprit quand même des choses
Bien cordialement
Alain
Rechercher des sujets similaires à "utilisation fonction"
