Problème de répartition de donnée
Je rencontre un problème avec un code que j'ai établi.
J'ai plusieurs taches avec durée différentes, que je dois répartir entre trois machines.
Il faut pas qu'une des machines soit exclusivement utilisée et il est préférable que les tâches soient réparties entre les trois machines
je sais que manuellement je devrais me retrouvé avec une répartition de
247, 248, 248 = 743
J'ai fait une macro mais elle me réparti le tous dans une seule machine et n'utilise pas du tout la 3e machine.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que j'ai fait faux dans mon code svp ?
je vous accompagne le fichier qui va avec.
Merci beaucoup
A essayer
Merci beaucoup !
Est-ce que tu connaissais l'erreur que j'avais fait, dans ma macro ?
Je n'ai même pas cherché, j'avais déjà fait un programme dans ce style, il a juste suffit de le retrouver et de l'adapter
Edit
En regardant un peu j'ai vu que dans ta fonction tu utilises 2 fois la variable dureemachine2
    Dim dureemachine2 As Integer
   dureemachine2 = Range("G8").Value
    Dim dureemachine3 As Integer
    dureemachine2 = Range("h8").Value
RAAAH merci beaucoup j'avais pas fait attention.
Merci beaucoup !!!
Rechercher des sujets similaires à "probleme repartition donnee"
