Extension de zone de selection VBA
Bonjour Forum,
je cherche à modifier un code VBA
Actuellement la selection ce fait sur la colonne 3 "C" j'aimerai étendre à une autre colonne 5 "E", et savoir si j'en ai besoin un jour sur un couple de colonnes de 1 à 5 "A" à "E"
    If Target.Column = 3 And Target.Row > 1 And Target.Count = 1 Then
        With UserForm1
            If IsDate(Target) Then .MonthView1 = Target Else .MonthView1 = Date
            .StartUpPosition = 0
            .Move Target.Offset(1, 1).Left + 40, Target.Offset(1, 1).Top + 200
            .Show vbModeless
        UserForm1.Hide
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Leakim
Salut leakim,
ça devrait fonctionner avec ce bout de code
Dim myRange As Range
Set myRange = Range("C:F")
If Not Intersect(Target, myRange) Is Nothing And Target.Row > 1 And Target.Count = 1 Then
Bonjour j'ai été pris sur autre chose et là pas moyen de faire coller le code...
     Set myRange = Range("G:H")
            With UserForm1
                .Move Target.Offset(1, 1).Left + 1, Target.Offset(1, 1).Top + 200
                .Show vbModeless
        UserForm1.Hide
J'ai fait un truc comme çà et pas moyen de faire apparaître mon calendrier lorsque je clique soit dans la colonne G soit dans la colonne H
D'avance merci,
Leakim
perso, je n'utilise pas les USF, donc incapable de t'aider là dessus, par contre, hier, j'ai écrit un code pour un fichier qui avait un USF qui apparaissait à chaque fois qu'on cliquait dans la zone requise
voila le code :
Load fm_CalendrierCellule
If Not Intersect([F5:F100,D5:D100], Target) Is Nothing Then
fm_CalendrierCellule.Show
et voila le fil de discussion
https://forum.excel-pratique.com/excel/modification-du-contenu-de-cellules-dependantes-t39680.html
Merci c'est nickel ! Cette méthode fonctionne.
Je suis preneur d'une correction du code quand même, mais pour t'avouer à quelque point je suis béotien en VBA : C'est quoi USF ???
Leakim
userform
Rechercher des sujets similaires à "extension zone selection vba"
